посоветуите проблема со сварочным
makar1985
18-07-2013 18:07
У меня форма напряжения маленько не такая, может быть это из за того что нет силывых ключей при переходе в отрецательное резкий спад пото 0 переход и снова всплеск в отрицательной амплитуде
Добавлено 18-07-2013 18:13
згорели 4 силовых тронзистора пока не понятно из за чего
инвертор БАРС Mini ARC 180D
 Описание: IMG_0960.JPG
 Размер файла: 97,78 КБ
 Просмотрено: 16 раз(а)
safon
18-07-2013 18:20
Каким щупом пользуешься?
Попробуй проверить как отрегулирована емкость в делителе.
makar1985
18-07-2013 18:31
щуп 1*100
Добавлено 18-07-2013 18:35
проверил вроде внорме при регулировки только сама форма увеличивается и уменьшается
Утятник
18-07-2013 19:30
Где меряешь то? На затворах? И на разных плечах то же самое? А если щуп перевернуть концами, что покажет? Нагружать на 1 кОм пробовал?
culibin
18-07-2013 20:01
makar1985 писал:
щуп 1*100
ничего не понял - что увеличивается, что уменьшается?
Нагрузи конденсаторами, емкость равна емкости затворов.
makar1985
18-07-2013 20:40
да на затворах, тронзисторы выпаяты, да и на плечах тоже самое , на гружать не пробывал
poruchik
18-07-2013 21:25
makar1985 писал:
тронзисторы выпаяты
Господи...Макар, ты хоть в школу ходил?
Список форумов» Другая аппаратура» посоветуите проблема со сварочным
  • Проблема с DC/DC
  • Проблема с осцмллографом
  • AVC-305 проблема с матрицей?
  • Осцилограф С1-55 проблема с БП
  • В PS 1 проблема c KSM440
