yaroch Участник Сообщения: 112
Всем привет.
Как известно, в частотниках питание с трехфазного выпрямителя идёт через мощный резистор на кондёры и силовые ключи. Через секунду после включения этот резистор коротится контактором.
В ПЧ 7,5кВт сгорел такой на 33 Ом 20Вт, поменял на такойже (только SQP) - при включении сразу в обрыв, даже без перегрева. Поставил 4 таких же последовательно-параллельно - та же история В итоге навесил два советских ПЭВ-75 по 82 Ом, только после этого заработал.
Вопрос. Теперь та же история с КЕВ 30кВт. Там 6 в параллели 30 Ом 20 Вт. Все потресканные, в обрыве. Чем заменить? Такого же конструктива найти не получится (стоячие). Кто такое менял? Почему они горят? |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4228
Случаем не обрывники ставил? |
То есть? Ставил все нулёвые. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2165
yaroch, горят потому что плохой контакт в контакторе |
Кстати да, рассматриваю как одну из вероятных причин. Но в случае с Дельтой (см. первый пост) сгорели в 1-ю секунду! Трещины, черные точки - обрыв. |
yaroch, в ДЕЛЬТЕ сгорели, потому , что, как бы сказать проше, те резисторы что ты поставил не успевают рассеивать тепло от проволоки внутри из-за некачественной заливки, в общем гавно....а в советских резисторах проволока залита эмалью, посему имеет хороший тепловой контакт с корпусом.... |
Кто точно скажет какая мощность, на корпусе написано: S20 30(Ом) K J H10
10 или 20 Вт? |
в общем не выдерживают большую скорость разогрева.... |
| Теоретик65 писал: | | yaroch, в ДЕЛЬТЕ сгорели, потому , что, как бы сказать проше, те резисторы что ты поставил не успевают рассеивать тепло от проволоки внутри из-за некачественной заливки, в общем гавно....а в советских резисторах проволока залита эмалью, посему имеет хороший тепловой контакт с корпусом.... |
Тоже так думаю, смущает качество SQP
Добавлено 20-06-2013 13:26
Буду чистить конттактор и городить внешний блок резисторов. Так понимаю, на них в пике при включении не более 400 В? |
Теоретик65, 380*1,4=532? Согласен.
SQP-20 согласно даташиту выдерживает 1000В.
Буду ставить 6 штук SQP-25 по 30 Ом. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1182
| yaroch писал: | Теоретик65, 380*1,4=532? Согласен.
Чем дело кончилось?Резюки постaвил?Результаты выложи.
![074[1].gif](/forum/files/074_1__644.gif)
Пока ушел в отпуск, сделаю - обязательно выложу результаты. Темболее если тут интересно  |
Pavel2 Участник Сообщения: 52
Резисторы запаял.
Теперь пускатель, из-за которого всё и началось.
От поплавился, надо ставить новый. Тип - entrelec schiele dl 15k-22. Точнее, межвитковое в катушке.
Он особенный, катушка с отводом для мощного включения. Можно конечно и обычный - второй величины, 24VDC, 3 полюса. Но проблема в том, что при включении питающее напряжение катушки 24VDC растёт медленно, и будет износ контактов при вкл-выкл.
Чем можно заменить? Нипоминаю, частотник КЕВ 30кВт, и через этот пускатель (3 полюса в параллель) идёт весь постоянный ток.
Добавлено 08-07-2013 16:48
С обычным пускателем частотник включается, движок правда не подкидывал.
DL15k-22 Pages from [Каталог контакторов 1510-1618].pdf 97,45 КБ Скачано: 291 раз(а)
hansgo Участник Сообщения: 104
yaroch, так включи простой пускатель через ключ со стабилитроном или маломощное реле. |
Через маломощное реле - идея неплохая.
Но сейчас отдали катушку пускателя на перемотку. |
vlad--len Новичок Сообщения: 16
Здравствуйте!
А может это позистор, например такой: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=93113024&group=312 , или другого типа. В моей практике в ЧП Данфосс такого типа стоят на зарядку конденсаторов и через 2 с после включения шунтируются контактором. На предложенный менять еще не пробовал, пока с дохлых плат родные перепаиваю. |
zve45 Новичок Сообщения: 1
Если кому интересно? У меня недавно был КЕВ на 7,5 кВт, та же история с обрывниками. Поменял в итоге емкость на 470uF x 25v на источнике питания шунтирующего реле. Все заработало перед этим тоже ставил опыты с резюками. Сейчас стоят 4 х SQP10 15Om. 2||2. Всем соискателям удачи. |
