сетевая карта.
Список форумов» Программное обеспечение
dimchl
12-05-2013 18:39
Здравствуйте. Пропало соединение с интернетом. Win XP, мать-Gigabait. В диспетчере устройств нет сетевой карты, есть неопознанное устройство с кодом PCI\VEN_1148&DEV_4320&SUBSYS_43201148&REV_10\4&1f7dbc9f&48f0.
На чистом винте поставил win XP, драйвера чипсета с диска к Gigabait. Ничего не изменилось. До этого не раз винду переставлял с дровами проблем не было. Подскажите- карта сдохла? или всетки програмно что то делать еще можно?
Klop
12-05-2013 19:35
Выключить бортовую сеть в биосе и поставить сетевуху в слот.
Ферштеензи
13-05-2013 18:26
PCI\VEN_1148&DEV_4320 = Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Перед "заменой" сетевой карты стоит проверить встроенную, например Live CD диском.
Биос "сбрасывали" ?
o_l_e_g
13-05-2013 19:20
Похоже карточка поссорилась с чем-то из-за ресурсов. В биосе посмотри назначение номеров прерываний устройствам.
Ферштеензи
13-05-2013 21:23
После сброса все автоматом. Да и Виндовс не дремлет .. )
dimchl
14-05-2013 05:43
спасибо, попробую вечером в биосе покопаться.
dimchl
14-05-2013 19:00
Сброс биоса в оптимальные параметры с последующим сохранением ничего не дал. " В биосе посмотри назначение номеров прерываний устройствам."- это я не понимаю. Похоже надо внешнюю карту сети поставить.
JohnK
14-05-2013 21:00
dimchl, Выключи в БИОСе набортную сеть и поставь внешнюю. Сетевушка там какая? Да и хочу тебя спросить: "Откуда такая манера не описывать состав железа?".
Список форумов» Программное обеспечение» сетевая карта.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Нужен драйвер Сетевая карта Wireless Mini PCI Atheros B/G K2
  • Сетевая карта 100Mbit PCI Nordex NLC-8139D2 Realtek 8139,UTP
  • Сетевая печать в W2000P и W98SE
  • Флэш-карта в схеме квартирного звонка
  • видео карта R96PRO/XT REV 1,3A нужен драйвер
