[ Тема закрыта ] определить тип резистора
натиск
25-04-2013 23:09
Доброй ночи знатоки. ИБП Powerware9125 , позиционное обозначение -резистор , по маркировке - 2 мОм, может кто подскажет, что это за резистор - тип, назначение. Можно ли его заменить на обычный резистор?
так он выглядит, можно ли его заменить на обычный, в блоке их штук 15.
25-04-2013 23:58
Это просто высоковольтные резисторы - аналогичные устанавливают в ксероксах часто. "HV" - High Voltage (в пер. с англ. Высокое напряжение).
натиск писал:
- да, но не один, а с учетом макс. допустимого рабочего напряжения для них. Из "совка" - полный аналог - КЭВ
натиск
26-04-2013 13:17
KRAB, Огромное спасибо! Действительно все так просто, не придал значения первым буквам, а может и не понял их сразу "HV", удачного дня и с наступающими праздниками! Тему закрываю.
Dispe4er
05-05-2013 23:30
Рассшифруйте пожалуйста этот резистор, подобной маркировкой инет не помог,таблицы и утилиты расчёта тоже ничего не выдали.
показал в магазине радидеталей,не опознали,говорять такую маркировку впервые видят.
резистор мёртв никакой реакции тестером, мёртв от чего и не пропускает минусовый провод,минусовый провод заходит на плату через этот резистор., питание платы/прибора постоянный 12/24v автоприкуривателя, выход 8,5v. если замкнуть ножки резистора -схема работает.
!!! Предупреждение :
  Есть вопрос - создаем свою тему.
06-05-2013 00:04
это предохранитель
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» определить тип резистора
  • Определить мощность SMD-резистора
  • Помогите определить номинал резистора
  • Как определить номинал регулируемого резистора?
  • номинал SMD резистора
