Как определить номинал регулируемого резистора?
iurashik1
22-11-2014 21:49
ХХХХ
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-11-2014 05:48
О чем тема?
iurashik1
23-11-2014 10:26
iurashik1 писал:
Научите как и чем делать замеры чтоб определить номинал .
Есть тестер UNIT но не получается . может отпаять нужно? Я не спец / такой-же есть на плате и целый
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/products/sensor/rotarypositio ...
Если и получится опознать его как припаять замену (на проводках) ведь у регулируемых по три выводов?
iurashik1
23-11-2014 12:31
После отпайки показало 8 Ком . Ргулировка на газовом котле . Дома нашёл на 100Ком - запаял . Всё правельно регулирует из одног крайнего положения выкл до другого края 60 градусов . Даже странно илли тестер криво показывает и вовсе не 8 Ком на этом резисторе?
KleoM
23-11-2014 12:48
Если потенциометр включен как делитель напряжения, то номинал практически по барабану...
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Как определить номинал регулируемого резистора?
  • Помогите определить номинал резистора
  • Номинал резистора в t-con
  • номинал SMD резистора
  • подтвердить номинал резистора
