Помогите пожалуйста распознать элемент и подобрать замену.
belgagur
23-03-2013 21:36
Нужно распознать шестиножку с обозначением -O12b3 и чем можно заменить?. Китайский планшет SANEI N83 с неисправностью подсветки дисплея. Диод был негодный с маркировкой SL, после его замены на SS14 подсветка появилась но процентов 30 яркости и греется микруха. Напряжение регулировки яркости на 3 ноге меняется но яркость остается на одном уровне.
  Инвертор.jpg  46,07 КБ  Скачано: 661 раз(а)
Porter
23-03-2013 22:56
Так гуглани любое типичное включение и глянь на параметры диода.
Небось чтото медленное и низкочастотное влепил... Странно что вообще работает.
Признавайся, что туда запихнул.
belgagur
24-03-2013 15:18
Запихнул SS14. Сравнил даташит диодов Шоттки SL и SS14, как мне кажется они схожи только второй покрепче будет. Все же думаю причина в O12b3.
TL4M
Гость 82.207.*.*
26-03-2013 18:54
belgagur, а в дросселе межвиткового нет? Менять не пробовал?
belgagur
27-03-2013 06:59
Пробовал. Подмигивать только меньше кажется стало. Шестиножка сильно греется.
TL4M
Гость 82.207.*.*
27-03-2013 18:25
ИМХО, схема срисована неправильно. Во-первых, при таком включении напруга через диод будет шуровать прямо в нагрузку, а ШИМ как бы ни при чём. Во-вторых, отсутствует обратная связь с нагрузки на ШИМ (с "верхнего" вывода резистора 2R2). Сравни, например, с LM3405. Только в твоём случае, по всей видимости, внутри ШИМ есть бустерный диод.
belgagur
27-03-2013 20:54
TL4M писал:
Напряжение 3,7v постоянно присутствует на нагрузке (ток=0), при включении поднимается до 8,2v (ток=50mA). Выпаял шим, диод и дроссель, прозвонил еще раз, все как я нарисовал.
tersink
27-03-2013 23:52
Если бы питание поступало на 6 вывод, то схема была бы более правдоподобной, а в таком виде нет. Нет обратной связи с токового датчика - резистор 2,2 Ом. Судя по его расположению, вероятно должно быть соединение с 3 выводом. А 4 вывод управление. Проверте ещё раз, если я прав, то назову тип аналогичной микросхемы.
tersink
29-03-2013 13:37
Не по тематике раздела, но автору надо поменять керамику в цепи катода сгоревшего диода, а микросхема похоже жива.
VANKOR
30-08-2013 09:09
Отвечу за belgagur, в планшетника ICOO китайских, что я ремонтирую, схема включения ШИМ регулятора на микросхеме O12B3 в режиме повышения напряжения для подсветки один в один как указал tersink. Так что надо искать замену. Если вы tersink знаете чем можно заменить, то подскажите пожалуйста.... Инет весь перерыл пока не могу найти...
!!! Предупреждение :
  Свои вопросы в чужих темах.
30-08-2013 10:02
Доктор , Саша коль тема не решена и звучит как
belgagur писал:
позволь предложить кандидатов на роль замены этого таинственного элемента .
AP3031
HT7937
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
30-08-2013 10:13
rammer писал:
позволь предложить одного кандидата на роль замены этого таинственного элемента .
"Не вижу препятствий!" © улыбка
VANKOR
30-08-2013 10:59
Доктор, виноват!.. улыбка Но уж сильно больно тема злободневная, а новую тему, и к тому же похожую, рука не поднялась начать. Так что я в безвыходном положении оказался, поэтому и....
rammer, большое человеческое спасибо вам за помощь.
Ремонтирую планшеты ICOO, подсветка у них уж сильно больно часто вылетает. И вылетают именно пара диод шоттки и микросхема O12B3, меняешь из донора их и всё ок. Не понятно чего летят..... и доноры кончились.....
30-08-2013 13:11
VANKOR писал:
VANKOR, на будущее : можешь сам поискать , что тебе милее WHITE LED STEP-UP CONVERTER sot23-6
VANKOR
30-08-2013 18:40
rammer, брендов всех перебрал.... цоколёвки похожей так и не нашёл у них. А вот до китайцев не добрался - это точно. Теперь будем знать что да как и у кого есть...
VANKOR
02-09-2013 12:49
Ну, как бы разобрался. Для моего случая стринг диодный состоит из 3-х диодов и таких стрингов аж 6-ть штук, т.е. всего 18 диодов. Подходит микросхема HT7939 или HT7939A. HT7937 не потянул бы по току, сильно слаб. Моя подсветка при максимальной яркости потребляет по току 250 мА, что как бы многовато, но факт есть факт.
И всё ж...... что за микросхему применинили китайцы в своих планшетах.... O12B3, посмотреть бы даташит ее.... что-то не то явно.... тут....
kusovn
Гость 176.101.*.*
14-10-2013 14:48
rammer, а где продолжение истории, НТ7939 пошла или нет? Мне тоже притаранили "ICOO" с вылетевшим питанием подсветки и я уперся в туже проблему.
VANKOR
05-11-2013 10:08
HT7939 у меня пошла нормально, но менять надо парой вместе с диодом ШИМ, у меня и он вылетает. Мало того, связался с китайцами, обещали О12В3 прислать.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите пожалуйста распознать элемент и подобрать замену.
  • Помогите пожалуйста распознать элемент
  • Помогите подобрать замену ШИМ-контроллера
  • Помогите подобрать замену строчника MC-FBM-003
  • помогите подобрать замену для SOP-8 мосфета
  • Помогите опознать диод и подобрать замену.
