vladislav.6785 Участник Сообщения: 73
Tv Philips 32pfl3605/60 Шасси TPM4.1E LA
T-con – lg display tl2428mc oitll-0048a r300103
u6301 tpa311002
u7401 MAX9668ETP
БП: 715g3816-po2-h20-0024
Материнка: 715G3786-m1a-000-004b 2k10 philips eu 3000s lare main bd (vk:952)
микросхема инвертора uba2071at/
При включении в сеть на на разъеме cn902 напряженияENA-0,DIM-0, 12V-0, 24V-1,06, STANDBY-1,15, 5V-5,3 .Плату БП и Инверт.просмотрел,подозрительные места пропаял. Если ТВ включить и он встанет в дежурку.то в рабочий режим в деж. все работает нормально ,пока не выключишь из сети.На ночь оставлял в дежурке потом работает без проблемм,если на ночь выкл.из сети ,то утро с трудом включается . |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Повернул телик поудобнее ,добавил свет,на мультике игла сломалась,пока паял новую иглу,попробовал включить,включился,мучил мучил ,работает,в итоге пропаял ту микруху и ее обвязку,как ни мучаю,работает....сейчас вынесу на 5 минут на холод,занесу на стол,олчасика подожду....потом попробую включить....отпишусь  |
vladislav.6785, коль его пропаял, теперь будет работать, но сколько, не известно... Я менял его за неимением на обычный стаб с параметром по току на 3А, глюков не наблюдалось. Чего и тебе советую. |
попробовал вкл.не включается,начл замерять напруги,поставил щуп мультика на 2 ногу,телик вкл.сейчас майн плату сниму,проверю обвязку,поменяю конденсаторы,резисторы.....  |
| vladislav.6785 писал: | поставил щуп мультика на 2 ногу,телик вкл.....  |
Ну а я тебе что писал ? Меряй, меряй... ))) |
Снова охладил,сейчас согрелся телик вроде включил,завелся сразу.Выключил ,постоит посмотрю.....пока стабилизатор от dvd авто поищу.... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7227
Снова охладил,сейчас согрелся телик вроде включил,завелся сразу. | vladislav.6785 , прибор под названием ESR-метр надеюсь имеется ?
На том фото замени конденсатор указанный "красной линией" . |
Да спасибо за помощь ,я его уже заменил,а также повходу и выходу 3.3в стабилизатора,резисторы R7141 и R7142 /ESR -метр доделываю,в город поеду может сразу готовый посмотрю....хотя имеется и генерротор,на его база приставку можно сварганить. |
rammer, да не в конденсаторе у него дело... Стабы эти мрут - U7106 (G973-120ADJF11U). Причем в декабре лично у меня 4шт таких было, мор пошел
При не запуске аппарата на выходе 2,3-2,5V Обвязку естественно проверял.
Причем запускается :
1. Если коснуться щупом ножки FB.
2. Если выпаять кондюк C7160 по VEN.
3. Если пропаять хорошенько стаб ( в последнем случае после пропайки, появление дефекта не дождался) .
После запуска, работает сколь угодно долго, пока аппарат не обесточишь полностью.
vladislav.6785, будешь выпаивать, паяй аккуратно, феном. Брюхо припаяно. |
| master-X79 писал: | | Стабы эти мрут - U7106 (G973-120ADJF11U) | master-X79 , с этим согласен , было и такое . |
Сейчас новый дефект появился поле прогонки....работает через неопределенное врнмя,когда как,пропадает подсветка,начинает гаснуть снизу вверх,когда холодный работает дольше,с прогревом время работы уменьшается,заметил еще ,что иногда за шнур питания тянешь,тоже выключается...гдето холодная пайка ...
Добавлено 10-01-2013 10:10
Пропаял плату Бп и инвертора,включил на прогон поставил... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10255
| vladislav.6785 писал: | | иногда за шнур питания тянешь,тоже выключается... |
Когда я своего кота за хвост тяну он тоже орет. А вот телик, я думаю, это ящерица. Шнур в руках остается и телик гаснет. |
Вкл.ТВ работает,начинаю на столе разворачивать чтобы померять напруги,он начинаю глючить,то инвертор выключается,то полностью гаснет |
Ax'L_R Участник Сообщения: 64
На ВИБРАЦИЮ подсветка тухнет ? Панель наверное ещё фольгой оклеена ? |
Когда подсветка тухнет,нажимаю на трансф.в середину платы Тв заводится,плату БП и инветора оставил на слегка недокрученных верхних винтах,на вибрацию нетухнет когда берешь за верхний правый край ТВ и левый нижний,слегка изгибаешь корпус.подсветка то вкл.,то выкл.-ся
Добавлено 10-01-2013 12:41
доработка по бюллику C824 на 15nF, перерезать дорогу между 3 выводом D806 и R-pin Q808 и влупить в разрез резик на 20кОм сделана с завода.... |
А в схеме стоит С824- 100N 50V???? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6843
| vladislav.6785 писал: | | Когда подсветка тухнет,нажимаю на трансф.в середину платы Тв заводится |
| vladislav.6785 писал: | | изгибаешь корпус.подсветка то вкл.,то выкл.-ся |
vladislav.6785, ты попробуй вместо пальцев приборы в руки взять и посмотреть , ЧТО и ГДЕ пропадает.
| Ax'L_R писал: | | подсветка тухнет ? Панель наверное ещё фольгой оклеена ? |
Это не из той оперы - с фольгой просто инвертор неуверенно и не всегда включается, особенно на холодную.
| vladislav.6785 писал: | | А в схеме стоит С824- 100N 50V???? | Это к чему? - у тебя схемы нет?
Стоит. Только не 100n, а 10n.
Здесь при доработке "загрубляется" защита по току и по времени её срабатывания. Оба параметра в сторону увеличения.
Я мануал скачал там так напечатано было C-824-100N,а если у меня на плате сделана доработка ,чипрезистор уже врезан с завода,а вот насчет кондера незнаю,такой номинал немогу померять..Разобрал панель ,пропаял разъемы питания ламп,погоняю ,пока,если будет выкл.-ся померяю.....и как мерять,если когда измерять начинаешь,или поворачивать,панель придерживать начинал он вырубался.....  |
| vladislav.6785 писал: | | там так напечатано было C-824-100N |
Где только берешь такие.... Пользуйся нормальными! - http://files.mail.ru/MFW938
Спасибо за помощь.....погоняю,потом отпишусь и тему закрою  |
Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
| master-X79 писал: | | эти мрут - U7106 (G973-120ADJF11U) |
аналогичная фигня спасибо за подсказку ,
ставил новые или пропаивал ? или лучше так ?
| master-X79 писал: | | выпаять кондюк C7160 по VEN. |
ща на столе у меня. |
Пропаял,емкости поменял,в начале поста смотри... |
пропайка не помогла , снятие емк. С7160 тоже ,
подпаял сверху кренку L78L33 пока на прогоне. |
Ты дата шит смотрел????
Добавлено 10-01-2013 20:11
TPS62203DBVRG4
Texas Instruments
3.3-V Output, 300-mA, 95% Efficient Step-Down Converter in SOT-23 5-SOT-23 -40 to 85 |
После вкл.через неопределенное время пропадает изображение и звук.В рабочем режиме с БП вых. ENA-2,3V/DIM-2,3V/12V-11,8V/24V-25,8V/STANDBY-3,17/5V-5,28V. /U7106 1-0V/2-0.78/3,4-3.25/5,6,7-5.11V/8-2.58V/ при пропадании изобр. и звука откл.12в и 24в остальные напряжения остаются,также светится светодиод сзади платы БП и инвертора.Если включить заново тв то он запускается,но не всегда панель светится,стоит немного изогнуть корпус за левый нижний и правый верхний край то он начинает нормально работать.....и через несколько секунд вырубается  |
vladislav.6785, мне непонятно, ты можеш найти причину хотя бы на уровне блока? Твои попытки тянуть кота за хвост, то слева то справа, нам не интересны. Ты искать причину будеш? |
А сейчас вкл. Тв он работает и невыключается,даже корпус крутил....может всетаки защиту недоделали как надо по бюллику?С824 вроде добавить надо?5n сверху припаять?Поищу на платах... |
| Captain писал: | | Твои попытки тянуть кота за хвост, то слева то справа |
Игорь, лично мне тоже это уже начинает надоедать.
| vladislav.6785 писал: | | откл.12в и 24в остальные напряжения остаются,также светится светодиод сзади платы БП и инвертора. |
Я не знаю, что ты там натворил и наделал, НО скажу однозначно - НЕ МОЖЕТ ЭТОТ СВЕТОДИОД СВЕТИТЬСЯ ПОСТОЯННО!
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166222&start=32#268733 ... |
Извините светодиод не горит постоянно,если подсветка не запускается,то он гаснет,Тв естественно полностью выключается.Но сейчас Тв работает идеально....Я же писал,что на плате уже была до меня сделана доработка,тоесть врезан резистор 20к в разрыв R818 -d806,но С824 вроде не поменяли....Извините ,что так долго вас мучаю своими постами,подскажите что замерять ,после загрубления защиты. |
