LAMBARZOL Новичок Сообщения: 20
LCD PHILIPS 32PFL3605/60
PWB-715g3816-p03-h20-002u
main-715-g3786m-1a-000-004x
проц-mt8222tmmu
SPI-флэш 25q32fvsig
прос t-con-tl2428mc
EEPROM-atmlh940 32c 1
шим инвертора-UBA2071AT
Версия ПО 2,05
Пришел на ремонт после скачка напряжения, не включался. Заменил стабилизатор на майне на 3,3В , установив LM 1117 3.3. появилась дежурка и реакция на пульт. Далее установил чистую EEPROM и ТВ запустился. НАпряжения все вроде в норме будут ниже. После выключения с пульта или с торцевых кнопок, повторно ТВ не запускается, но дежурка продолжает гореть (красный индикатор). Для того, чтобы снова включить ТВ, необходимо по новой подать питание 220В, При нажатии на кнопку домик видны глюки (не видно иконок: ЮСБ, слушать музыку, смотреть телевизор, установки и т.д. пока не подвигаешь стрелками на пульте) наведя на иконку домика и нажав ОК ничего не появляется. Хотел обновить ПО до версии 2,08, при подключении флешки начинает каждые 5-7 секунд перезагружаться. SPI-флэш перепрошил, результат тот же. Плата БП уже доработанная, без типовых болячек. Фото сервисного меню прилагаю. Начинаю немножко подгорать*, т.к. не знаю, что делать дальше, хотя подозреваю может микросхема оперативной памяти мозги клепает. Нужна помощь мужики.
12в-12,02v
5в- 5,32v
24в-24,7v
dim-3v - 2,98v
en-2.3v-2,39v
s\b-3.3v - 3,2v |
И90 Участник Сообщения: 2982
Позиционные номера замененых элементов дай в студию. Еепромку желательно было не чистую ставить, а заведомо прошитую. |
И90, U4103 (EEPROM), U7106 (стабилизатор) |
LCD1570 Участник Сообщения: 180
Проц то по 3.3в подбит? Кренка кипит? Питание не просаживает?
Добавлено 22-08-2017 12:02
У тебя панель lc420...? Инициализацию не делал? |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Если установленная кренка подсаживает, особенно в моменты включений (можешь даже не заметить), то глюки неизбежны. |
edos Участник Сообщения: 334
LAMBARZOL, Ну ты додумался вместо 4А (G973-120) поставить 800mA(LM1117). Хочешь, что бы глюков не было. Раньше ставил 3А(LD1085) Работают нормально, а потом на АЛИ.. Заказал родные и горя не знаю, копейки стоят. |
Тоже ставлю LD1084, но приходилось и другие кренки 3,3 в 220 корпусе ставить, работали. Какие по току они были - хз. |
yug Участник Сообщения: 53
Поставил уже наверное с десяток lm1117, проблем не было |
Возможность брака не исключается. |
iv-9, 1084 еще лучше он 5А, но LM нельзя туда ставить. |
Да ладно вам, LDO кренка 1117-3,3 в корпусе SOT-223 прекрасно в этих ящиках работает, по её входу можно ещё диод кремниевый включить, для уменьшения рассеиваемой ею мощности.
| iv-9 писал: | | Возможность брака не исключается. |
А вот с этим можно согласиться, но я пока не попадал. |
CTX Предупреждений: 1 Сообщения: 992
И фольгу на... убрать с панели, правда не во всех есть.
А G973-120 сколько аппаратов только прожаривал феном (не меняя) и обязательно конденсатор на 470мкФ поменять.
А вообще то по этому аппарату столько всего.
Добавлено 22-08-2017 16:39
Да и БП доработать. |
LCD1570, iv-9, Кренка не кипит, По питанию просадку не наблюдал. ТВ нормально стартует
Добавлено 22-08-2017 20:47
edos, соглашусь с вами , что не лучшая замена.
Добавлено 22-08-2017 20:55
Проблема решена, телевизор работает в штатном режиме. Решение крылось в следующем: я ставил чистую EEPROM рассчитывая , что на нее все автоматически нормально запишется, в этом и была проблема. Нашел в интернете дамп с рабочего ТВ и прошил еепромку. Большое спасибо всем кто помогал советами! |
