Взаимозаменяемость ламп вспышек
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Nikolaev-Ufa
23-11-2012 14:41
Не редко приходят аппараты с дохлыми лампами, а найти такую же бывает проблематично.
Предлагаю в этой теме отписывать, в каких аппаратах можно найти ту или иную лампу.
Например, на данный момент мне нужна лампа на Sony A330, 22мм х 2мм. И где ее найти - ума не приложу. На ебэе продавцы указывают пару моделей аппаратов, например "лампа на сони Т1, Т3", резмеры не указывают. попадаются некоторые, кто линейку кладет рядом (спасибо хоть на этом), но это редкие случаи.
ЕВ.ЮР.
24-11-2012 05:01
По линейным лампам здесь есть кое-какая информация - http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=28&t=73
Nikolaev-Ufa
25-11-2012 21:05
ЕВ.ЮР., Инфа, безусловно, полезная, однако много "воды" и не нашел ничего, подходящего под ответ на мой вопрос недовольство, огорчение
HotSummer
25-11-2012 22:52
Уж если собирать базу данных по лампочкам, то тут: http://photo-parts.com.ua/parts/ - чтоб не рыскать по всему инету. Всего-то еще один столбик в таблицу. Кажись, vth той базой заведует.
Nikolaev-Ufa
26-11-2012 07:01
HotSummer, Фото-партс - отличная бызы, во многом помогает. И действительно, было бы очень удобно при наличии столбика с лампами.
Добавлено 26-11-2012 07:02
Что на этот счет скажет vth?
vth
26-11-2012 08:28
Технически - очень просто, лишний столбик добавить легко. Вопрос в наполнении, честно говоря тяжеловато замерять диаметр лампы и длину между электродами, неспециально:). Другое дело при замене ламп, не грех перемерить и десяток аппаратов, пока найдешь нужную.
В общем, придумаю что-нибудь, в самое ближайшее время.
Nikolaev-Ufa
26-11-2012 10:46
vth, Ждемс с нетерпением!
У кого есть в разборе Sony W320, W330 померьте пожалуйста в них лампу. А то вот нашел на ебэе тут
http://www.ebay.com/itm/5-X-Brand-New-Sony-W320-W330-flash-tube-Unit-R ...
, продавец размеры что то не говорит.
S.L.Clemens
26-11-2012 12:53
Nikolaev-Ufa:длина ок 22мм диаметр ок 1,5-2 мм.точнее не могу сказать запаяна в модуле она.Может до Миасса ближе чем до ибей? улыбка
Nikolaev-Ufa
26-11-2012 13:04
S.L.Clemens, Отлично, вроде она. А что у нас в Миассе?
S.L.Clemens
26-11-2012 13:54
за оффтоп сорри я в Миассе и пара сонек таких улыбка
HotSummer
26-11-2012 15:06
Спасибо за ссылочку http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.ebay.com/itm/5-X-B ... как раз вовремя. Посмотрел по фоткам отношение диаметра к длине примерно 1 к 10 так что вполне может быть 2-х мм трубка. И форма электродов похожая.
Nikolaev-Ufa
26-11-2012 15:51
HotSummer, А тебе на какой аппарат?
HotSummer
26-11-2012 18:09
Старенькая Sony S40. Зумчик от песка почистил, все работает, только лампу похоже менять нужно, транзистор живой.
Такие трубки во многих фотиках встречаются, так что возьму на запас.
Nikolaev-Ufa
26-11-2012 18:29
Итак, накопали уже: Sony A330, W320, W330, S40...
vth, тебе тут базу составляем)
BOSYVICH
26-11-2012 22:02
Nikolaev-Ufa писал:
Nikolaev-Ufa, "хорошая" получится база, если каждый будет так замерять лампы. рёв в три ручья
улыбка
DSLR-A330
Габариты:
Ширина (мм) - 128
Высота (мм) - 97
Глубина (мм) - 71,4
DSC-W330
Габариты:
Ширина (мм) - 95,9
Высота (мм) - 56,8
Глубина (мм) - 17,3
Nikolaev-Ufa
27-11-2012 08:38
BOSYVICH, хм... не убедил Зеваю
ABCom
28-11-2012 01:38
Nikolaev-Ufa писал:
Менял лампу на Sony A350 - размер тоже 22 х 2 мм (сама колба) - подошла от Samsung S730.
Nikolaev-Ufa
28-11-2012 08:32
ABCom, Отлично, список моделей пополняется) Спасибо!
vth
04-01-2013 02:11
Дошли руки до внесения лампочек в базу.
Вот что из этого вышло: http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=%28tube
Лампочка добавилась в кучу к типу IGBT транзистора, в скобках.
Вид - (tube 20x10x2mm) где первое число - длина колбы в мм, второе - промежуток между электродами, третье - диаметр лампы.
Искать (пока правда особо искать не из чего) можно по диаметру колбы (http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=2mm), можно по длине (http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=tube+21).
Если уважаемое сообщество будет кидать в эту темку размеры ламп на какие-либо фотоаппараты - буду добавлять сразу же, или можно оставлять на сайте в комментариях: http://photo-parts.com.ua/parts/feedback.php
Фото лампочек тоже, конечно можно делать, но у меня рука не поднимается.
Nikolaev-Ufa
06-01-2013 10:33
vth, Отличная работа! В таком случае тему открою, в связи с возможным ее пополнением.
Владимир12345
07-01-2013 15:41
Предлагаю Новые лампы
Nikon SB900
Nikon SB600
Canon 430EX
Martemyanovich
09-01-2013 17:32
Владимир12345, сообщите стоимость в личку
Nikolaev-Ufa
25-01-2013 09:18
Товарищи, посмотрите, может у кого есть такая лампа (от вспышки Nissin Di866)
Добавлено 25-01-2013 11:51
еще нужен рассеиватель, можно как на sigma EF-530 (там подточить немного)
ЕВ.ЮР.
25-01-2013 10:32
Nikolaev-Ufa, а точно лампа дохлая?С виду вроде ничего.Правда слева немного потемнение.А вообще я с этой вспышкой уже обжигался,тоже думал что лампа. улыбка
Nikolaev-Ufa
25-01-2013 10:54
ЕВ.ЮР., На фото может плохо видно, но под средним контактом колба лопнутая, там трещины.
ЕВ.ЮР.
25-01-2013 11:04
Nikolaev-Ufa, то же самое было и в моем случае.В моей теме есть фото под микроскопом.Тоже сколы под бондажем поджига.Но лампа была рабочая.Мне кажется лучше,все-таки,для полной уверености подкинуть какую-нибудь сначала.
Vikt(or)
Имхозавр
25-01-2013 11:34
Nikolaev-Ufa, ставь лампу от SB-800, 580EX, 580EX II. Они все одинаковые и точно такие же улыбка
Заодно объясни челу что пыха не профессиональная и долго не проживёт. Пусть хотя бы ISO чуть поднимет.
Nikolaev-Ufa
25-01-2013 12:39
ЕВ.ЮР., на подкидку ничего нету. год назад ему уже меняли лампу (тогда в наличии у нас была, не помню откуда)
Vikt(or), за аналоги огромное спасибо!
Осталось рассеиватель откуда-нибудь урвать, у него совсем прогорел
ЕВ.ЮР.
25-01-2013 13:12
Nikolaev-Ufa, есть с сигмы EF-500. Б.у. конечно.
НиконовВС
25-01-2013 14:02
Nikolaev-Ufa, На Sony A300 прекрасно вписалась лампа от Canon шестисотой серии (А610- А640),с малость большим диаметром колбы.
Martemyanovich
25-01-2013 15:10
НиконовВС, или тебе повезло, или малость обманываешь про "прекрасно", там лампы малость короче, на 1,5 -2мм улыбка
ЕВ.ЮР.
25-01-2013 19:18
Martemyanovich писал:
1.5-2мм погоды не делают.Лампа ложится может быть и не прекрасно, но вполне нормально.Нормально пыхает.И что самое главное - все довольны. улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Взаимозаменяемость ламп вспышек На страницу 1, 2  След.
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
  • Ремонтникам вспышек
  • Лампы для студийных вспышек
  • Особенности вспышек зеркальных фотоаппаратов.
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
