микросхемы на плате проектора
Condensator1980
08-10-2012 12:28
подскажите что это за микросхемы на фото. стоят на плате проектора Epson EB-X12. на плате наклейка H429W-18K15734. На первой микросхеме надпись C21 179 на второй D91 39 TC
09-10-2012 15:50
Condensator1980 писал:
очень она похожа на 24C21. опиши куда 1-4 ноги подключены? Если к земле, то это скорее всего еепром. Куда подключены ноги 5-6? Если на разъемвнешних подключений, то надо думать что от туда прилетело. Если в ней дырка - проверяй шину иваси по ней на короткое. похоже что проще менять плату будет.
Condensator1980
10-10-2012 10:27
на второй фото микросхема треснутая немного, на фото самом не видно но это так. а на этой С21 5 и 6 ноги через смд-катушки подключены к разъёму VGA, 4 нога(отгоревшая) висит на массе - явно что-то прилетело неслабое
10-10-2012 10:51
разрисовывай ее и периметр, художество сюда. будем думать.
Condensator1980
10-10-2012 15:01
последние вести с поля боя. микросхема с маркировкой С21 при снятии с платы и сверки с даташитом действительно является AT24C21. но какого рожна она соединена с VGA? кроме только для идентификации при подключении.....
10-10-2012 15:21
ну ты даеш. Читаем что такое DDC, EDID, читаем и узнаем много нового про плугэндплей. Кстати, не так страшно. Содержимое можно скопировать с подобного или свой код придумать.
А вот со второй интересно. чтот очень похоже было что это DC/DC преобразователь. Но пока не разрисуеш - не поймеш.
Condensator1980
10-10-2012 15:33
так ход моей мысли верен или нет? второй чип явно похож на DC/DC преобразователь.ибо натыкано таких несколько, в основном возле проца. щас сдую - попробую отрисовать. А EEPROM-ка соединена с VGA как раз по I2C улыбка распиновку посмотрел и с даташитом сравнил
10-10-2012 16:18
да, и это:
Captain писал:
DDC, EDID, .... плугэндплей
и данные в ней сгорели вместе с микросхемой. Я тебя наталкиваю на мысль - проверь коротыш на ногах 5 и 6. если там коротыш - то кроме с амой МС мог погореть миком. Потому что эти линии I2C могут заходить не только в разъем проэктора но и в миком. Далее ремонт может оказаться нецелесообразен.
Теперь понятно расказал?
Condensator1980
10-10-2012 16:27
понятно улыбка кз по шине нету. встречный вопрос - какой должен быть ток, чтоб приварить DC преобраз. к плате намертво помираю со смеху! еле сковырнул - только шлифовать пришлось. а нога №13 так и осталась привареной
10-10-2012 17:43
воощето у них всех давно паяется пузо. Пузо это теплоотвод, снимается МС тогда феном на раз. Что касается приварки - думаю 600град хватит чтоб приварилось по меди. Когда сам палю что нибудь, то хватает 12В с током в 1А. Выгорает на раз и начинается разрушение пайки. Всед за размягчением может возникать электролиз, в расплавленном припое олова, олово при жидком состоянии имеет большое сопротивление. То о чем ты мечтаеш, бывает, но от дорожек и радиоэлементов остаются только тени и красивая розовая метализация по корпусу.
ну это ведь закон подлости.
Ты вот что подумай. выход преобразователя явно чтот запитывает. Если сможеш обнаружить что за элементы он питает (к примеру ту же еепромку), то можно подать внешнее питание с лабораторного БП. Анализ покажет что дальше делать. И ищи причину. Откуда ноги растут. Шим явно сам по себе с жизнью не раставался. Если ему помогли - то откуда пришло.
Condensator1980
10-10-2012 19:03
Captain писал:
давно паяется пузо
это я давно знал, снимал феном и нижним подогревом, вот как раз это пузо медное и приварилося, не зря на нём трещина была, на этом преобразователе, корпус микрухи рассыпался на кусочки при нажатии иглой.
Condensator1980
22-10-2012 15:40
тему закрываю. ремонт невозможен из-за недоступности прошивки на микруху памяти, и недоступности самой майн-борды к заказу недовольство, огорчение Epson, однако
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» микросхемы на плате проектора
  • опознать микросхему на плате проектора
  • DMD-чип для проектора Benq MP525-v
  • Опознать сгоревший транзистор в БП проектора Infocus LP650
  • Что за элемент на плате камеры?
  • Опознать DC-DC на плате регистратора.
