Опознать DC-DC на плате регистратора.
gusek
09-08-2013 12:47
В автомобильном регистраторе(китайский нонейм) сгорели два DC-DC преобразователя(см.фото).
Они оба одинаковые на них написано:
A18a корпус SOT23-5
Хотелось бы узнать полную их маркировку или аналоги.
Регистратор типа такого:
09-08-2013 14:40
gusek писал:
сгорели два DC-DC преобразователя . Они оба одинаковые на них написано:
A18a корпус SOT23-5
gusek , давай рисуй схему включения по ножкам и сюда давай .
По такому принципу :
GND -
VCC (вход) -
ON/Off -
Fb -
SW (выход) -
gusek
12-08-2013 21:26
Вроде разобрался - это что-то из этого:
PAM2301;HX1001;FP6366 или JZ3406.
Надо теперь где-то купить эти МС.
antoffka
Гость 46.19.*.*
28-01-2015 09:45
Нет , смотри по даташиту на микруху процессора нашел что там стоят (у меня ) 3 таких DC DC и они маркируются у меня как G5624 и RT8008 я думаю это полный аналог A18a так как у меня тоже они умерли правда без взрыва , и тоже очень трудно было найти замену , перерыл кучу всего . прилагаю датаишит на проц там есть обвязка их если что можно регулировочный резюк поменять .
https://yadi.sk/i/wagv1gxMeHads
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать DC-DC на плате регистратора.
  • Помогите опознать ШИМ SO-8, в плате БП LGP32l-12P
  • опознать микросхему на плате проектора
  • Помогите опознать микросхему на MP3 плате
  • Опознать smd 5 ног A771 на плате тв авто
  • Помогите опознать на плате T-Con S120APM4C4LV0.4
