Опознать плату , найти схему подключения
Cesar
06-10-2012 01:28
Собственно сама плата , см. картинко ... (пардон за качество)
На плате: Honeywell 45006164-002
Состав : три LM324N ,одна LM339N , три транзистора , две релюхи, один "руль".
На одной из релюх наклейка : W4115B 1424
По всем признакам плата с PROTHERM 24 KTV - v. 10 (honeywell) или PROTHERM 24 KOV - v. 10 ( h o n e y w e l l )
Перерыл все что можно , но ничего найти не удалось.
Ежели у кого есть информация по данному самовару то буду премного благодарен.
iner
06-10-2012 08:55
Интересно что «руль» один…
Котловой
Виртуальный
06-10-2012 09:10
Cesar, Дядька , твоя картинко похожа на ферольку старую с фитилём... гы-гы
Konstantin_18
06-10-2012 09:10
W4115B 1424 - название изделия
45006164-002 - это модель ТОЛЬКО печатной платы
Добавлено 06-10-2012 09:11
iner, на 4115 руль всегда один
Cesar
06-10-2012 10:08
Котловой, дразнилка у котла какая?
Konstantin_18, это все понятно , только по этим цифрам ни чего не находится .
Котловой
Виртуальный
06-10-2012 10:18
домина
улыбка
karel 4
06-10-2012 10:22
Cesar, Юлий,в повторник буду дома,схема присоединения ест в моем компу
Cesar
06-10-2012 10:27
karel 4, ок
Добавлено 06-10-2012 10:30
Котловой, если ты о DOMINA C 24 , то там не такая плата
anatol22
06-10-2012 11:06
Это не твой котел ?
http://forum.tzb-info.cz/108577-kotel-24-ktz-tiger-obcas-zhasne-disple ...
kotel 24 KTZ Tiger - obcas zhasne displej, po nejake dobe znovustartuje
W4115B-1424 nebo ST6-8.Ta prvni byva spolehlivejsi.V kazdem pripade vytahnete vidlici kotle ze zasuvky a elektroniku z kotle vyndejte.
Cesar
07-10-2012 13:05
Благодаря karel 4, все "срослось"
Котел PROTHERM 24 KOV - v. 10 ( h o n e y w e l l )
Плата Honeywell W4115B 1424
Карел , благодарю!
olegset
Здраствуйте. Имеется аналогичная плата Honeywell 45006164-001 от Prothern ktv24-10. При работе котла в режиме отопления, не происходит запуск, при падении тамператур ниже заданой, при включении горячей воды котьол запускаэтся, нагреваэет к заданой температуре и отключается, но при падении температури снова не запускаэтся самостоятельно. датчик температури менялся на заведомо робочий, трьох входовий кран, на новий. не помогло, на плате поменял все кондюки, реле рабочии, транзистори перед реле менялись, ефекту 0. Ищися схема даной плати, либо рабочая плата.
yava1978
16-12-2012 12:17
olegset, открой свою тему, иначе забанят.
Ярошевский Андрей
16-12-2012 14:32
olegset писал:
Ищися схема даной плати.
чтоб лучше искалась надо добавлять " большая и маленькая" и повторять несколько раз подряд. помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Опознать плату , найти схему подключения
  • Плата CS0195D-LS опознать плату, схема подключения.
  • Termet опознать плату, найти мануал
  • Ищу схему подключения Honeywell CE-0063AP3100/1
  • Котел Arderia 2.20 ищу схему подключения платы.
  • помогите найти схему розжига и датчика ионизации
