TAHTEP Новичок Сообщения: 5
Вчера принесли нетбук Asus Eee PC 1215P со словами после падения не включается. После вскрытия обнаружились и дефекты это сгоревший генератор и неопознанный элемент (обведен красным на фото). Модель мат. платы 1215n\VX6 rev 1.4 Помогите кто чем может.
Asus 1215p.JPG 56,18 КБ Скачано: 481 раз(а)
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
А что за генератор ? По фото ничего не видно  |
Микруха с другой стороны стоит ICS 9lprs427cglf |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Почисти угли, хоть узнать в каком корпусе элемент, и выясни куда идут его выводы |
Jael.Dace Участник Сообщения: 519
Сгоревший элемент похож на дроссель. |
Если клокер сгорел по 3.3vs_clc , там стоит дроссель .
А между 3.3vsus и 3.3vs мосфет .
Остается надеяться что тока клокер замкнул, иначе полплаты- кирпич...  |
Почистил выводы и деталь и вот что получилось из этого. Насколько смог определил выводы (отмечены на фото красным) и сделал фото детали. Состояние платы оч плохое поэтому немогу сказать правильно определил выводы или нет((
Asus 1215p(2).JPG 40,69 КБ Скачано: 302 раз(а)
Если один из его выводов контактирует с 11,20, 30,36,40,47,54 то это похоже и есть L2904.
Там возле клокера должны быть еще таких-же 3шт, на выводы 6, 43, 55 клокера.
77.JPG 19,21 КБ Скачано: 303 раз(а)
Из ближайших контактов не один не контактирует с выводами клокера , решил черкануть зарисовку что стоит рядом со сгоревшой деталью. т.к. не смог до конца определить второй вывод который возможно выгорел .
ASus 1215n.JPG 18,68 КБ Скачано: 295 раз(а)
Так сгорела 6-ногая деталь ? |
на нарисованной мной схеме L2 это неопределённая деталь(L2904), выводы около неё не контактируют с клокером вот теперь я в тупике куда дальше копать, сделал зарисовку того что можно было определить рядом со сгоревшей деталью может кто свежих мыслей подкинет. |
signaller-l Гость 95.27.*.*
Модель мат. платы 1215n\VX6 rev 1.3
