Чудо съёмник микросхем!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2, 3  След.
ювимас
23-08-2012 10:53
Вырезаю из обычного лезвия две полоски,размер зависит от габаритов снимаемой микросхемы,изгибаю с двух сторон таким образом,чтоб при подсовывании под микросхему она подпружинивала её.
Подсовываю под микросхему с двух противоположных сторон,грею феном ,микруха не повреждая монтажа и шариков слегка подпрыгивает и получаю превосходный результат-шарики целые!!!Жаль что видеосъмку разместить нельзя улыбка
SauliusFoto
23-08-2012 10:55
где тут лайк поставить?
vth
23-08-2012 11:19
Мило!
GOSHA
23-08-2012 11:50
ювимас, с нижним подогревом или без?
ювимас
23-08-2012 11:51
Без.
GeM
23-08-2012 11:55
идея отличная! попробуем. но сразу как-то возникает желание силу приложить по центру микросхемы, т.к.одна из сторон может подняться раньше и полоска выскочит
HotSummer
23-08-2012 12:02
Оригинально!
Если еще и добавить "прикуяльник": http://radiokot.ru/konkurs/15/ - видео: http://www.youtube.com/watch?v=VrjiRGkcUzs
Но можно приложить ссылку на видео. улыбка
ювимас
23-08-2012 12:03
Не выскочит,испытанно,главное полоску соразмерную изготовить,чтоб при размещении за края не выступала,при этом кончики пластинки могут выступать~1мм
GRAFF_S
23-08-2012 12:15
классненько, возьмем на вооружение
GOSHA
23-08-2012 13:01
ювимас, Вот и я так подумал,потому как пользуясь подогревом и шары остаются и на плате и на микросхеме.
asanik
23-08-2012 13:14
ювимас писал:
ювимас, интересно посмотреть видео. Залей или сюда http://files.mail.ru/ и ссылку в тему дай или мне на мейл - я на ютуб залью и посмотрим все. одобряю
Мой мейл в профиле и в ЛС тебе отправил.
ювимас
23-08-2012 14:56
После праздников размещу в Ютубе и дам ссылку.
ювимас
27-08-2012 13:56
Вот ссылка,но качество не очень,первый раз размещаю в ютубе.
http://www.youtube.com/watch?v=gPOpGi2a9cU
ПАПА
27-08-2012 18:39
ювимас, Неплохая идея одобряю
Но всё же, не имея нижнего подогрева, надёжней, особенно для более крупных микросхем, обернуть плату фольгой (я беру пищевую) и греть через вырезанное окно - можно давать меньше температуру.
BBM
Наидобрейший апостол
27-08-2012 19:26
Вентиляционная толще и надёжнее.
Bruno
27-08-2012 22:58
Какой флюс используешь?
ювимас
28-08-2012 11:49
Hakko, зелёный,густой гель,приходится слегка спиртом разбавлять,чтоб со шприца легче выдавливать.написано японский,но хрен знает.Ещо 83% 6%8%3% видимо состав иероглифами подписан.
deltov
28-08-2012 15:11
На видео вроде часть шариков на IC осталась и съёмник один подсунут? Хотя плохо видно.
Porter
28-08-2012 17:35
А в чем прикол и полезность? подшучивать, дразнить
Если микруху на новую менять - новые идут с шарами накатаными. Всеравно плату чистить.
Если реболить - всеравно перекатывать шары нужно. Или с безсвинцовкой любите работать?
Всеравно могут быть неравномерности шаров... Да и микрухупосле выстрела по мастерской искать разве в прикол?
Старые, большые БГА, на свинцовом припое, с большим шагом ставлю и снимаю пинцетом, без ребола. С мелким шагом, с большим к-вом выводов, на безсвинцовке - всегда реболю.
Благо, трафареты доступны, втч и универсальные и под заказ.
vth
28-08-2012 19:04
Я, например, никогда не реболлю, ибо лень и не умею.
А чипы часто туда-сюда кидать приходится. И чем садить проц на пузо, лучше садить проц на старые, аккуратные шары.
ювимас
29-08-2012 10:01
Porter писал:
В том то и прикол,что новую микросхему как правило не достать и приходится снимать с разборки,и гааааараздо проще снять и переставить этим способом.
deltov писал:
читай тему!!!
Да на микрухе остаётся совсем не много припоя,но это количесво не критично и микруха садится как надо.
vth писал:
+1
I.Boneman
29-08-2012 11:04
односторонним нагревом, не каждую микросхему снять возможно, и не с каждой платы, да и тепловой удар получает нехилый.
Каждый способ применим для своих случаев.
Mayor
29-08-2012 11:16
I.Boneman писал:
Ага с соньки просто так не снимешь.
Nikolaev-Ufa
29-08-2012 16:54
Опробовал предложенный метод, итог - с микрухи половину пятаков выдернуло и они остались на плате.
В общем либо это для микросхем определенного типа, либо у меня руки кривые.
ankorservis
30-08-2012 09:59
Nikolaev-Ufa, с нижним подогревом пробовал или без?
Wlad
30-08-2012 11:07
ankorservis, конечно без подогрева. В этом то и заявленная фича - греется микросхема и шары должны отлипнуть именно от микросхемы и остаться на плате. А тут то все зависит от самой микросхемы.. Способ нестабильный и рассчитан "на удачу". Может и имеет право на жизнь, но я точно им пользоваться не буду
ankorservis
30-08-2012 11:36
Wlad, да я понимаю что смысл именно без подогрева, потому и спросил. так же здесь, я думаю, важен равномерный разогрев по всей площади микросхемы.
Иван Зенин
30-08-2012 12:45
ankorservis писал:
И усилие пружины.
ювимас
30-08-2012 14:41
Mayor писал:
Верхний пример именно сонька.
Ни разу так не получалось,если греть с верху все шары остаются на плате.
Wlad писал:
Не стабильный до тех пор пока неприловчишся.У меня он стабилен.
Иван Зенин писал:
ankorservis писал: я думаю, важен равномерный разогрев по всей площади микросхемы
И усилие пружины.
именно так и равномерность усилия,для этого необходима одинаковая длинна,ширина,место и угол изгиба пружины.И подставлять нужно так,чтоб симметрия была.
Nikolaev-Ufa
30-08-2012 18:34
Ёмаё как все сложно. Снимал, естественно без нижнего подогрева. Угол сгиба пластины был небольшой (исходя из того, как на видео микруха подпрыгнула - у меня просто приподнялась). Прогревал равномерно, пятаки вырвало вразнобой. Можно, конечно свалить на качество микрухи (а это была "няня" с D3000-го), но тоже сомневаюсь.
Так, что для себя я сделал вывод, что лучше уж как-нибудь по-старинке - пинцетом.
BBM
30-08-2012 18:39
Сейчас подогрев готовый стОит 2300-5000 рублей. Стоимость ремонта пары-тройки объективов. Метод интересный, но пробовать не стал, т. к. необходимое паяльное оборудование имею в наличии.
Nikolaev-Ufa
30-08-2012 18:40
Кстати, по видео еле заметно, что у тебя тоже не все пятаки на микрухе остались?
Да, кстати я делал не из лезвия, а из щупа для регулировки клапанов.
Добавлено 30-08-2012 18:42
BBM, с подогревом? А если снизу разъемы пластиковые?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Чудо съёмник микросхем! На страницу 1, 2, 3  След.
  • Чудо-юдо китайской техники
  • Выпаивание планарных SMD микросхем : Кто и как.
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • Nikon D700 диафрагма +непонятна "чудо" доработка
