Залипают клавиши в играх
Список форумов» Программное обеспечение
dr.VASYA
15-08-2012 21:40
Вот нарисовалась проблемка. Появился странный глюк, залипание клавиш, по другому не знаю как назвать. В игрушках Serios Sam 1 и 2, Half life 2 и все продолжения. Глюк выглядит так. Во время игры если приходится долго удерживать клавишу например "W" - вперед, то в один момент (2-5сек) игра перестает реагировать на команды клавы и мышки персонаж продолжает движение, это может длится непредсказуемое кол-во времени, при этом иногда слышен из писиспикера (не колонки) сигнал о переполнении буфера клавы, ну в досе такое можно было часто услышать.
Раньше эти игрушки, именно с этих дисков, работали нормально именно на этом железе и именно на этой винде.
Вот конфиг
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Системная плата Asus P4P800 SE (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE
Системная память 1024 Мб (PC2100 DDR SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 68L6423DTL-CB0 512 Мб PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)
DIMM3: Samsung M3 68L6423DTL-CB0 512 Мб PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)
Тип BIOS AMI (12/13/05)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM10)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM11)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM3)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM4)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM5)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM6)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM7)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM8)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM9)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 7600 GS AGP
Монитор Samsung SyncMaster 940N/MagicSyncMaster CX915N/CX916N/CX917N [19" LCD] (HMDP612940)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Analog Devices AD1985 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Более подробный конфиг в файле
Собственно просьба. Кто готов помочь в teamviewer? в ЛС сообщу ID и пароль.
Да забыл сказать. Клаву и мышу менял улыбка
Честно менял.
  Report.rar  152,38 КБ  Скачано: 220 раз(а)
delux1
Гость 188.113.*.*
17-08-2012 04:53
dr.VASYA писал:
Значить эти игрушки виноваты. С другими играми нет такой траблы? Или в ворде попробовать понажимать на клавишу W и посмотреть происходит залипание или нет.
dr.VASYA
17-08-2012 10:48
delux1 писал:
Нет, исключено.
Абсолютно ничего не изменилось. Просто винда засралась как то.
Переставлять ох как не хочется.
JohnK
17-08-2012 11:33
dr.VASYA, В винде есть настройка залипания клавиш, посмотри, что там и сбрось все по умолчанию, и еще есть всякие клавиатурные менеджеры типа пунто-свитчер и всякая там лабуда, советую это дело на время игр отключать или снести вообще.
dr.VASYA
17-08-2012 11:39
JohnK писал:
Да знаю, был я там, читал, смотрел, там совсем другой смыл.
JohnK писал:
типа пунто-свитчер
Да, есть такой, относительно недавно поставил. Вечером прибью, проверю.
delux1
Гость 188.113.*.*
17-08-2012 15:58
dr.VASYA писал:
Ну на это сразу надо внимание обращать.... я думал это само-сабой разумеющееся...
dr.VASYA
17-08-2012 23:22
delux1, Респект.
Помогло.
JohnK
18-08-2012 06:59
dr.VASYA, Не за что улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Залипают клавиши в играх
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Не выставляется максимальное разрешение в играх
