Обратился коллега бывший по работе с проблемой:
"Фамилия чипа: TMS 370C756AFNT 68-pin SMD. Он не может сделать полную копию. Ему удается скачать тлк Eprom, а зона ROM ему не копируется.
Уточнение по считыванию программы. Она не закрыта, а только у используемых другом программаторов не хватает памяти считать все ( не тлк. е-пром, а и всю флеш). Только и всего проблема. Пустышка у него есть.
Он использовал Моторола Омега, BIPROG. У него все читает, а потом переполнение и остановка.
pavel-pervomaysk, так, пробуем разобраться. Если у него происходит считывание инф. из RAM, а из ROM не получается, то возможно необходим какой-то специфический переходник, а используемый им, не подходит и не позволяет довести операцию считывания полностью? Т.е. есть вероятная причина - это отсутствие особенного переходника?
pavel-pervomaysk, в Риге обращался в две организации, но там они читают тоже тлк. ту часть, что и ему удается. Я и не представляю как по республике найти чел. у которого есть Омега или Оранж-5 с нужным адаптером.
