Как считать и прошить AT24C08 по i2c?
Eugen65
10-08-2011 12:59
Народ, помогите!
Столкнулся в видике JVC HR-S9850 с такой микрухой. Бага явно в ней. Ставлю с абсолютно другого аппарата и часть функций начинает работать. Туда ставлю эту и тот аппарат начинает криво, но работать. Явно 9850 не хочет работать с этой микрухой. Есть мысль считать её и прошивку залить в новую. Только вот беда - не разу не шил по i2c. Подскажите простенькую схему считывания и прошивки и каким софтом это делать. Поверхностно пробежался по форуму - пока ничего не нашёл.
graff40
10-08-2011 13:19
Плохо искал.
Eugen65
10-08-2011 13:56
graff40 писал:
Плохо искал.
А можно конкретнее?
graff40
10-08-2011 14:19
Собери понипрог скачай на свой видак прошивку и порядок.
Eugen65
10-08-2011 16:56
graff40 писал:
Такой прошивки я не нашёл. И даже от более младшей модели. Судя по сервисмануалу прогу программирует сам видик. Но для того, что бы он это сделал, нужен специальный пульт. Нигде у буржуев такой найти не могу.
graff40
11-08-2011 08:25
Поставь чистую память может он сам ее пропишет.
Артём23
14-02-2012 00:37
Ответ о решении проблемы ненадо писать?! злость
Sergej
14-02-2012 02:44
Артём23, это вопрос? Так тебе на Форуме не задолжали!
а ответ вот он знает: тык в него
mirovasya
Гость 212.1.*.*
19-01-2014 10:56
Спасибо за тык. Только хотел искать Пони, а тут уже все готово. улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Как считать и прошить AT24C08 по i2c?
  • Чем считать и прошить М24М01-HRMH6TP.
  • CRC8 как считать ?
  • Считать UPD78F0501A
  • PIC18F442-I/P как правильно считать программный код?
  • Как можно считать прошивку с uPD78F0078
