DEVILL Участник Сообщения: 255
Собственно вопрос в названии темы.
СМ занимаюсь редко - попадаются с Окисленными контактами не только селектора и жгутов, но и кнопки управления.
Технический вазелин - подойдет для этой цели?
P.S. Может вопрос уже поднимался - не нашёл...  |
34rus! Участник Сообщения: 1596
| Цитата: | | Окисление контактов селектора и разъемов - как бороться? |
Бороться надо со следствием, с сыростью и это проблема не мастера, а клиента. |
Тогда уж:
Причина - это Влага, в следствии чего окисляются контакты
А по существу ... ? |
mitr Участник Сообщения: 48
Думал про неё - она Жидкая очень....IMHO |
xarl Участник Сообщения: 1181
| DEVILL писал: |
тогда так...
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
Лично я не сторонник таких методов, за последних полгода уже два раза пришлось перебирать командники после WD-шников, И один из них, выгорел почти на половину.
PS А WD-40 - понятное дело, хороша при извлечении закисших подшипников, или оставшихся обойм от них, и т.д.  |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 269
DEVILL, В магазине автозапчастей есть паста и спрей в продаже для защиты контактов от влаги и коррозии. |
igor_ca Участник Сообщения: 123
А про аэрозоль kontakt 60-61 - не пробовали
wik77 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
Дак интересно не то - что предлагают на "прилавках", а то - чем вы пользуютесь, вот как-то так хотел вопрос задать...
Мысли в слух:
Одни просто очищают, другие предохраняют, третьи электропроводны - что недопустимо для Селекторов программ,
одни производит. заливают модули в "Желе", другие нет...Х.З....  |
Гоблин Участник Сообщения: 1315
Все на много проще. Чистится обычной зубной щеткой т.е. механичиски. Вооизбежании повторов просто оговаривается с клиентом то, что стиралка переезжает в сухое место. В противном случае претензии и вызовы не принимаются. Изобретаем велосипед. Ищем геморой на свою любимую задницу. |
vrybalkin Участник Сообщения: 224
| DEVILL писал: | Дак интересно не то - что предлагают на "прилавках", а то - чем вы пользуютесь, вот как-то так хотел выопрос задать...
Мысли в слух:
одни производит. заливают модули в "Желе", другие нет...Х.З....  | Обратная сторона.Менять и чистить уже не надо!!!!!
| Гоблин писал: | | Все на много проще. Чистится обычной зубной щеткой т.е. механичиски. Вооизбежании повторов просто оговаривается с клиентом то, что стиралка переезжает в сухое место. В противном случае претензии и вызовы не принимаются. Изобретаем велосипед. Ищем геморой на свою любимую задницу. |
Во многом согласен. Разъемы окисляются только при наличии влаги или "агрессивной" среды (из личного опыта, особенно в совмещенных санузлах) |
