GMI Предупреждений: 2 Сообщения: 437
Имеется тороидальный трансформатор первичка 13 ом. Смотал вторичку, под изоляцией стоит деталь, фото ниже. Так же стоит термопредохранитель.
Надпись на корпусе детали.
17 АМ
032А5 (вторая цифра вместо 3 может 8 (не совсем понятно)
R7 C7 (похоже подписаны выводы ) на обрыв звонится как исправная
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Проверь его сопротивление на "омах" - не встроенный ли термистор - аналог NTC это для "софт-старта" при заряде фильтрующих емкостей во вторичке?! |
KRAB,
Транс Тороидальный с двумя вторичками. 12в (с общим отводом) и 21в. стоит в Компьютерой акустике Edifier DA5000 Сопротивление детали 4 ома Сопротивление обмотки без элемента 15 Ом с ним тоже самое. Вопрос: можно ли его исключить? Сопротивление первички 15 Ом это же мало видимого подгарания обмоток, почернения лака нет. Первичка выглядит как новая. |
| GMI писал: | | Сопротивление детали 4 ома | - ставь обычный внешний NTC-4,7 ( http://www.tme.eu/ru/katalog/tjermistory-ntc-prjedohranitjelnyje_11232 ... ) с ИБП ПК, ТВ, ДВД и т.п. в разборе найдешь и забудь о проблеме.
| GMI писал: | | Сопротивление детали 4 ома Сопротивление обмотки без элемента 15 Ом с ним тоже самое | - а ты падение напряжения на нем посмотри при включении (аналоговым тестером только)
| GMI писал: | | Сопротивление первички 15 Ом это же мало видимого подгарания обмоток, почернения лака нет. | - почему мало?! Что тебя смущает? ТОР какой мощности? Боишься ба-бах - включи через лампу 200 ватт, например. |
KRAB, ТОР 100V/A.
Изначальная проблема с ним была такова.
Стоял предохранитель 800мА постоянно горел. Ставили предохранитель на 7А транс работал, но сильно грелся (эксперементы хозяина)
Добавлено 02-05-2012 12:07
отмотал первичку в 3х мкстах прогорело попробую восстановить. |
34rus! Участник Сообщения: 1673
Предохранитель токовый это. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6652
| 34rus! писал: | | Предохранитель токовый это. |
Причём, восстанавливающийся. Я так думаю. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
Транс восстановить не удалось детальку оставлю на память (она скорее всего исправная) |
| Доктор писал: | | Причём, восстанавливающийся |
Именно |
| GMI писал: | | под изоляцией стоит деталь, фото ниже. Так же стоит термопредохранитель | ---- А зачем тогда термофузик еще установлен? Масло-масляное? |
KRAB, Не, ну термо это термо, он сработает от превышения температуры, а это токовый, но восстанавливающийся.
Такие стоят на моторах пылесосов, не некоторых помпах, другой ток, но всё же. |
