что за деталь в трансформаторе питания
Св
14-06-2008 00:08
под сетевой обмоткой (2200 витков), последовательно ей,
стоит деталь 6х6х2мм. что это?
тр-тор ТП 114-17FK
  DSC00786.JPG  82,39 КБ  Скачано: 634 раз(а)
vad6751
14-06-2008 00:17
Термопредохранитель улыбка
Св
14-06-2008 10:18
и всё!? значит он просто сдох? не похоже на разогрев до 125`
там на входе стоит простой( стеклянный), он целый....
я просто впервые вижу такую хрень(отстал!!!)
А как же сопротивление обмотки, оно ВСЕГО 267 Ом
не может быть для 220V...для 110V еще пойдет.
Добавлено 14-06-2008 11:11
в чайниках стоят термовыключатели,градусов на 300
мож и тут такой поставить?
есть ли такие на 125`С ?
Пилот
14-06-2008 12:40
и не только на 125
vad6751
14-06-2008 13:18
Св, а другая обмотка сколько?
14-06-2008 13:19
Св писал:
- это с каких пор соответсвие тр-ра по первичному напряжению определяется значением сопротивления обмотки? Почитай что-нибудь про ЭТО! улыбка
gayw
16-06-2008 12:55
закороти згоревшый термопредох., если транс работает, то поставь другой термопредохратитель, их кругом полно продают.
Yuritsh
19-06-2008 23:46
Св писал:
оно ВСЕГО 267 Ом
Св, для прикола замерь сетевую обмотку в каком нибудь музыкальном центре помощнее, во удивишься!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» что за деталь в трансформаторе питания
  • Помогите опознать деталь в Трансформаторе
  • Помогите опознать деталь ШИМ блока питания
  • В блоке питания тюнера есть деталь 432
  • Что за деталь из Sho-Me E4
  • Что за деталь
