Valion Участник Сообщения: 37
Доброго времени суток.Значит идея такова:смастерил лабораторный БП,и хотелось бы подключить к его выходу цифровой мультиметр DT-830B в качестве вольтметра.Но вместо кроны,питание кинул от самого БП и установил 78L09,и еще плюс в том,что он будет включатся вместе с БП.Но теперь когда кидаю щуп минуса на выход минуса БП,то на экране мультиметра появляется "1"и все.Получается,что минус питания прибора и минус щупа НЕ могут быть общими.
Помогите советом,как можно решить ету проблему.
Заранее спасибо. |
culibin Участник Сообщения: 2721
Отдельный, гальванически не связанный с БП, источник питания для мультиметра. |
Oleg_Zh Новичок Сообщения: 12
Обеспечить гальваническую развязку по питанию.
Делать инвертор с трансформаторной связью. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
В "Радио" когда-то была схемка преобразователя 5В - 9В на КТ315, КТ361 и броневом сердечнике. Вечером найду. |
Klop Участник Сообщения: 613
найти старую сетевушку, ту, что с коаксиалом, за копейки.
там есть 5В->9В преобразователь (большой кирпич с надписью 0509).
Береш, ставиш кренку 5В по входу - и все - развязанный источник готов. (предварительно проверь напряжение на выходе. Больше 10В - смерть мультику). |
INT1 Участник Сообщения: 434
Взять зарядку от мобилки, сделать выпрямитель по схеме удвоения напряжения, застабилизировать стабилитроном  |
Klop,  |
buratino Участник Сообщения: 479
мультиметр DT-830B питается двуполярным напряжением относительно "земли"-COM, на клемму питания прибора "+" необходимо подать "+3,0 В" СТАБИЛИЗИРОВАННОГО напряжения ,а на клемму питания "-" от минус 3 до минус 6 Вольт .тогда "землю"-COM прибора можно соеденять с "массой питальника" и измерять напряжения на нём. |
Klop,что Вы имеете ввиду под "сетевушку, ту, что с коаксиалом"? Можно поподробнее!? |
Ну теперь то понятно,что "сетевушка"- это сетевая плата!Буду пробовать. |
Plehanov Участник Сообщения: 43
А не проще адаптер на 9В какой-нить приделать от модема или роутера например? |
bunivinimatik Участник Сообщения: 58
не проще туда стрелочный вольтметр поставить. |
