[ Тема закрыта ] Новая матрица не правильно отображает цвета
Garincho
21-04-2012 10:50
Новая матрица ltn156at19 не правильно отображает цвета
на разбитой цвета нормальные
Прошивку слил с разбитой и залил в новую, отличаю только ревизией.
разъем 40-pin, с другими матрицами 40-pin картинка такая же. в чем может быть проблема? матрица от ноутбука samsung sf511
21-04-2012 11:01
режим приемника LVDS стоит в инверсии. Ищи даташиты, может найдеш указания LVDS Option как сменить.
кстати посмотри на тконы. может сопля-перемычка стоит иначе.
neoway
22-04-2012 14:53
А черная наклонная неровная "полоса" часом не трещина ?
Garincho
22-04-2012 21:39
трещина на родной матрице, из-за этой трещины и хочу поменять улыбка
даташиты нигде не нашел, а возможно ли поменять режим на передатчике?
LEESS
08-05-2012 10:28
Такая-же трабла! Матрица новая один-в-один со старой. На внешний все в норме. Шлейф в норме. Очередная типовуха?!!
Garincho
21-09-2012 12:58
LEESS, нашли решение?
21-09-2012 13:43
Garincho писал:
Garincho , специалисты знают и это главное .
Captain писал:
если не понял , это твои трудности .
Хотя имея на руках две матрицы решить её можно за пять минут .
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Новая матрица не правильно отображает цвета
  • Матрица LM170E01 искаженные цвета
  • Acer V193W не отображает на высоких разрешениях
  • samsung syncmaster 940Fn,нет красного цвета,в меню все цвета
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
  • I2C как правильно прочитать?
