Как определить емкость планки видеопамяти.
dv07
08-04-2012 14:46
Видеокарта на процессоре GF-GO760 nvidia от ноута TASHIBA A100-011. Неисправна явно видеопамять-цветные вертикальные полосы на дисплее. Общая емкость мне неизвестна, т.к. нет надписей на карте.
На планках надпись: HY5PS561621A FP-25 702A
H7EC3483VQ2. Можно ли по этим надписям определить емкость планки?.
mipnoj
08-04-2012 15:25
Наити обьем чипа по даташиту = 1 чип 32 мегабайт
MGarry
08-04-2012 20:53
dv07 писал:
Я бы не утверждал так железобетонно потому, что
dv07 писал:
GF-GO760 nvidia
dv07 писал:
TASHIBA A100
помираю со смеху!
dv07
09-04-2012 09:34
Я ни разу не встречал цветные полосы при неисправном чипе. Обычно это видеопамять. На что указывает прогрев планок памяти. На этот раз я не грел ни чего. Я по очереди буду греть планки , что бы определить неисправную.
mipnoj
09-04-2012 10:43
dv07 писал:
Сейчас меняю видеочип G86-750-A2 ? на экране при включении синие полоски на заставке SONY улыбка
dv07
09-04-2012 15:46
mipnoj писал:
dv07 писал:
Полоски сплошные или прерывистые? При неисправной видеопамяти полоски прерывистые через интервал. Обычно штук 10-15 полосок на весь экран.
Завтра попытаюсь попасть на Митинский радиорынок в Москве куплю если найду планки памяти и шарики.
mipnoj
09-04-2012 17:23
dv07 писал:
Поставил новый видеочип - все гут улыбка
Очень интересная метода определения битой памяти - считать количество и разрывы полосок Нет
Еще должны артефакты появится .
dv07
09-04-2012 19:41
mipnoj писал:
Это не методика , а внешнее проявление. Из несколких сотен случаев с таким проявлением в нашем колективе именно причиной была видеопамять. Мы грели планки памяти и на несколко дней все пропадало. Из этого делали вывод - причина в памяти. На этот раз я ничего не грел. Найду планки памяти начну искать неисправную. Если окажется дело в чипе (чему буду удивлен , ибо в первый раз) , то придется делать самоделку из того , о чем иногда пишут на нашем форуме. К сожалению дома у меня нечем менять чипы. Куплю на Царицынском радиорынке битые мамы для испытания.
Как и что получится отпишусь.
mipnoj
10-04-2012 05:47
dv07 писал:
С этого надо было начинать . улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Как определить емкость планки видеопамяти.
  • Возможно изменить емкость АКБ LIP-4084QUPC SY6?
  • Нужно определить тип МС ШИМ
  • помогите определить
  • определить u37 в Roverbook pro 550 (PTB51)
  • Определить номинал резистора
