DenisZU Участник Сообщения: 884
Доброво времени, мастера. Батарея от Aspire 1642 была на 2000mAh 14,8. Сделал на 4400mAh. С памятью батареи ничего не делал, зарядка идет, но очень очень медленно, за 3 часа на 3% пишет. Возможно ли прошить память на емкость 4400mAh? если да, то как это сделать? Буду благодарен за любые советы
Плата батареи.rar 420,73 КБ Скачано: 468 раз(а)
bsa68 Новичок Сообщения: 19
Лучше не трогать, при исправных банках контроллер сам емкость перепишет за несколько циклов. |
так циклов нету:) он н включается от батареи, хотя на контактах 15,3В есть |
Поставь на ноут Batmon - в нем виден ток зарядки и еще куча всего. А цепями зарядки в ноуте точно все нормально? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Прошивку нужно править и перезалить , например с помощью BE2Works |
| mipnoj писал: | | Прошивку нужно править и перезалить , например с помощью BE2Works |
а как это делается, программатор собирать нужно? или может существуют программы, которые через разъем батареи прошивают? |
Denexp Участник Сообщения: 574
Так они все через разъем работают. И их много BE2Works - последняя и потому шансов больше. Программатор для него простой, собирается за полчаса. |
| bsa68 писал: | | Так они все через разъем работают. И их много BE2Works - последняя и потому шансов больше. Программатор для него простой, собирается за полчаса. |
схема Программатора в pdf файле с программой? Или этот подойдет http://monitor.net.ru/forum/files/i2c_574.jpg |
Viat Участник Сообщения: 1583
DenisZU, я делал тот что на твоей ссылке, хотя и на других сайтах тоже самое, только по другому нарисовано |
Программатор собрал, помогите в разъеме найти SCL и SDA  |
DenisZU, сам понял, что написал ищи методом перебора, там -то комбинаций 6 шт всего, как прочитает програматор так - попал  |
А какие-нибудь бесплатные полноценные программы есть для прошивки памяти батареи? Методом тыка ничего не получается. BE2Works под буквой А зеленым полоса загорается при нескольких вариантах подключения, но инфу не считывает  |
Должны загораться AB при правильном подключении,бесплатной проги нет. |
