Помогите распознать транзистор
Денис Ростиславович
Добрый день! У меня такая проблема, в ноутбуке toshiba A300, на поджиг подсветки монитора сгорел один транзистор в корпусе soic 8. Схему двухполупериодная, по этому монитор вроде светится после замены предохранителя, но с мерцанием! О главном транзистор nikos, p5003qvs, GN43JE11. Все что написано! Перечитал все вроде такого не нашел, или аналог подскажите! Заранее благодарен!
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
22-03-2012 08:02
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Добавлено 22-03-2012 13:15
Держи свой
Денис Ростиславович писал:
p5003qvs
P5003QVG - http://products.niko-sem.com/images/product/127651095946111.pdf
  P5003QVG.pdf  53,17 КБ  Скачано: 97 раз(а)
Денис Ростиславович
Очень, очень СПАСИБО!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите распознать транзистор
  • Помогите распознать SMD транзистор
  • помогите распознать транзистор в БП ДВД LG DKC880.
  • Помогите распознать транзистор SMD корпус SOT-23 Y 1
  • Помогите распознать ШИМ
