Помогите распознать ШИМ
Master_toner
30-05-2015 07:05
Принтер НР pro 400 110 вольт воткнули в 220.
ШИМ сдох ( 1D12202 ) поиск datasheet результатов не дал.
Пробовал заменить на NCP1203. Завелся, но не в режиме.
Транс греется выход 3.6 вместо 24
Схемку первички срисовал.
 Описание: DSC_0125.jpg
 Размер файла: 99,03 КБ
 Просмотрено: 119 раз(а)
Casper
30-05-2015 07:14
Master_toner писал:
http://remont-aud.net/ic_power/
Master_toner
30-05-2015 07:18
По этой таблице я и попробовал заменить на NCP1203. Результат неуд. Нужны варианты более подходящие. Смущает 1 нога.
Sla70
30-05-2015 07:22
HP любит FAxxxx
  FA5540-5542.zip  431,34 КБ  Скачано: 134 раз(а)
30-05-2015 09:37
Master_toner писал:
Master_toner, перепиши нижнюю строчку , а не верхнюю подшучивать, дразнить
Master_toner
30-05-2015 14:30
Была-бы вторая надпись было-бы счастье.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
30-05-2015 17:47
Master_toner писал:
Фото можно посмотреть?
Master_toner
31-05-2015 12:43
Фото чего? Взорванной ШИМ.
Посмотрел FA557* очень очень близко. Думаю попробовать, если найду. Если нет, то надо NCP1203 в режим вводить.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-05-2015 15:08
Master_toner писал:
На комплимент напрашиваешься?
В котором из твоих постов было упомянуто, что маркировка нечитаема?
CYB
01-06-2015 19:40
Master_toner писал:
даташит что ли дефицит на 1203? Много чего ими менял, в даташите все есть для этого. А обвес проверил перед тем как ставить микруху? Где гарантия что не "ушли" резисторы? После подрывов завел привычку элементы под микроскопом рассматривать, много проблем снимается сразу же.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
15-06-2015 04:53
Master_toner, чем дело кончилось?
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите распознать ШИМ
  • Помогите распознать
  • Помогите распознать SMD транз.
  • Помогите распознать элемент 203?
  • Помогите распознать микросхему.
  • помогите распознать SMD элемент
