помогите опознать и найти даташит на ОУ
boshetyn
19-03-2012 22:07
матрица ltn154x3-l01
случайно отломал ногу на ОР1
на корпусе написано
1 7152
s53 1
по поводу пробелов - не уверен, может писаться слитно.
гугл сломал, даташит не нашел(
по смд маркировке тоже не нашел.
теперь пытаюсь подобрать аналог с битков такой-же модели.
нашел похожий 171512, а нижний ряд отличается. насколько это критично?
спасибо за ответы.
CYB
20-03-2012 05:51
Где стоит? Что за аппарат?
boshetyn
20-03-2012 09:57
стоит на матрице ltn154x3-l01 (на плате, которая сзади приклеена)
маркировка
1 7512
s53 1
единички тоже плохо просматриваются, может это i или L маленькая
CYB
20-03-2012 18:50
Снять можно только с такой же матрицы, схеммами и даташитами на элементы производители панелей не особо делятся.
VLADMASTV
21-03-2012 11:26
фотку б дал - давно бы уже ответили
boshetyn
25-03-2012 00:36
нашел среди ремонтников подобный биток, там и дали вроде как аткойже, первый ряд цифр совпатает, позиционирование тоже.
уже прилепил.
при случае проверю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» помогите опознать и найти даташит на ОУ
  • Помогите найти аналог
  • Помогите найти аналаг чипа на бук
  • new75 LA-5911p помогите найти
  • Помогите найти драйвера под звук ALS 300(W2000)
  • HP Probook 4525s,помогите найти схему.
