Kolobokk Участник Сообщения: 66
Подскажите правильное место для установки датчика терморегулятора в духовке электроплиты "Лысьва".
Приобрёл терморегулятор газонаполненный. Датчик представляет собой трубку длиной 150мм и диаметром 3мм.
Духовка эмалированная. Впереди стекло. ТЭН-ы расположены сверху и снизу и имеют слой термоизоляции, которая обхватывает духовку, то есть сверху, снизу и по бокам. Задняя стенка духовки стальной лист без термоизоляции.
Проще всего прикрутить датчик, либо к задней стенке, либо просверлить отверстие и просунуть его через заднюю стенку внутрь духовки.
Как лучше и как правильно это сделать? Может быть, нужно всунуть внутрь духовки сначала какую-нибудь трубку, а уже в неё вставить датчик?
Знаю, что в современных духовках, внешне напоминающих эту, есть терморегулятор духовки, но не знаю, как в них установлен датчик.
Если потребуется, добавлю фотографии.
Буду благодарен за любую информацию! |
ed857 Участник Сообщения: 197
В других стоит внутри, может в трубке, а бывает и без. Лучше в дальнем углу под потолком, чтобы хозяйка на задела. Недавно менял, потребовали проверить температуру. Проверил: ствлю 150 градусов и термопару мультиметра в духовку, греется до 180 потом отключает, остыла до 130 опять тэны влючились и т.д. Т.е. 150 это получается средняя температура по больнице. Прикрутиш снаружи - разброс еще больше будет. |
ed857, спасибо!
Видел в сети картинку (не фото), на ней датчик установлен горизонтально в верхней части задней стенки. Думал, что это условный рисунок.
Мне проще было бы просверлить одно отверстие и вкрутить в него трубку, но, ясно, что лишняя железяка внесёт дополнительную погрешность.
Как был закреплён датчик на задней стенке в тех плитах, что Вам попадались? Хомуты или ещё что-то? Какой материал был использован для крепления? Керамика, фторопласт или металл? |
Если не в трубке, то крепиться обычно в виде метал. лепестков с отверстиями или пазами. Вставил балон капиляра и всё. От стенки печи зазор пару миллиметров. |
ed857, спасибо, буду пробовать. Как сделаю, отпишусь. |
Бабайкин Участник Сообщения: 208
под верх на боковой обычно лепят защиту от перегрева около 270 С а термостатные датчики чуть ниже а на какой стене я думаю особой разницы нет присмотрись возможно под крепёж этой фигни есть отверстия даже когда ЭТО не установлено |
Бабайкин, уже установил. Пришлось изготовить кронштейн. По ходу работ сделал более важное усовершенствование, чем установка термостата. Как оформлю отчёт, скину ссылку. |
