сма CANDY holiday1001tl подскажите номинал конденсатора
vadiks
05-01-2016 21:25
31000061 подскажите пожалуйста номинал конденсатора,понижающий по питанию модуля,на плате обозначен как CE2 (большой неполярный)сомнения в нём....
Viktor72
05-01-2016 22:55
vadiks, Модуль MDL?
alexu63
05-01-2016 23:06
а что так его затёр, что даже надписей не видно
vadiks
05-01-2016 23:28
Viktor72 писал:
vadiks, Модуль MDL?
да,S.A. CIA00511
Добавлено 06-01-2016 00:30
alexu63 писал:
,да сверху наклейка,пока сдирал попортил
Viktor72
05-01-2016 23:40
Там один гасящий конденсатор 1,5 mF 275V , правда он обозначен как С1
vadiks
05-01-2016 23:51
показывает 0,538 ....типовуха?
alexu63
06-01-2016 08:55
vadiks писал:
типовуха?
регулярная, при том не только у канди
vadiks
06-01-2016 19:16
Напаял,пойду к клиентам воткну в машину,позже отпишусь
alexu63
06-01-2016 19:30
не понял: ты напаял несколько кондеев или запаял один?
vadiks
07-01-2016 20:45
праздники,такого негде взять,из трёх собрал,клиентов не застал
alexu63
07-01-2016 21:58
лучше воздержаться и поставить один, а не лепить херню, после таких ваяний большие проблемы случаются
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
08-01-2016 16:33
vadiks писал:
.....из трёх собрал,.....
Вот после таких "мастеров" и не доверяет клиент ВСЕМ мастерам.
И лезет сам ремонтить свою технику, - благо таких тем в инете все больше и больше. А вы еще, - им на радость все разжевываете, - да в подробностях. бяка
vadiks
09-01-2016 22:10
сильно критично?
Viktor72
09-01-2016 22:12
если только по пробовать, то можно, а насовсем- поверь Не стоит.
vadiks
09-01-2016 22:33
будем искать.....
yura14
09-01-2016 23:27
Александр Михалыч писал:
vadiks писал:
А мы потом удивляемся, чего это заявок меньше становится ??? гы-гы
vadiks
25-01-2016 21:46
После замены питалово восстановилось,задаю программу,запускаю,срабатывает УБЛ и дальше тишина,хоть стирка,хоть отжим или слив,от дальнейшего ремонта клиенты отказались,большое спасибо кто поделился инфой,тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма CANDY holiday1001tl подскажите номинал конденсатора
  • beko wmn 6510 ns номинал конденсатора
  • СМА модуль Indesit EVO2 номинал конденсатора
  • СМА Candy CS 105 TXT R Номинал резисторов ?
  • CMA CANDY HOLIDAY 181 номинал R2
  • сма Candy GO4 номинал сопротивления
