Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5337
| Сообщение Администрации : | В этой теме обсуждаются только сброс видео регистраторов на заводские настройки.
Выкладываем название, состав,фото аппарата и внутренности.
Желательно дамп.
Что самим сделано. |
Dedushka Гость 194.143.*.*
Видеорегистраторы UNIMO ( все модели)
что бы сделать системный сброс нужно:
1. обесточить ДВР
2. зажать кнопки "PWR" и "SEQ", удерживая их подать питание. после того, как прозвучит звук "ПИ-ПИ", отпускаем кнопки. ждем загрузки ДВРа.
После системного сброса ДВР начинает работать в системе "NTSC"
для того, что бы переключить систему в "PAL" необходимо:
1. обесточить ДВР
2. зажать кнопки "PWR" и "FRZ", удерживая их подать питание. после того, как прозвучит звук "ПИ-ПИ-ПИ", отпускаем кнопки, ждем полной загрузки устройства.
rizan59ru Участник Сообщения: 51
Рустем_01 Новичок Сообщения: 1
Добрый день! Необходимо сбросить пароль. Видеорегистратор ViDigi dvr-214. http://www.vidigi.ru/catalog/section/21/show/191 На сайте производителя предлагают отправлять к ним и никак не хотят делиться способом сброса пароля. Отправлять ну никак - долго и далеко. Батарейку вынимал - сбрасываются только настройки. Очень прошу Вас помочь. Весь инет перерыл - ничего нет... Заранее благодарен! |
ivan263 Новичок Сообщения: 17
Я всегда ищу микросхему флешпамяти и корочу вывод А/О с выводом АО и получается. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10746
ivan263, а можно подробнее? если возможно, с примерами. |
S29GL128P (spansion) корочу 29(Versatile IO Input). - 31(A0) ногу (пример). Происходит сброс памяти на заводские установки. Я названия микросхем не запоминаю(приблизительно принцип похож), буду описывать по мере поступления dvr в ремонт. |
teslacoil Участник Сообщения: 739
Видеорегистратор SpezVision HQ-9016 как сбросить пароль? Батарейку вынимал происходит сброс даты и времени, но так же требует пароль. Слышал что существуют универсальные пароли для этих регистраторов, мол паролем по умолчанию в таких случаях является сама дата число, месяц, год, но у меня что то не прокатывает. |
Видеорегистратор InterVision XPR-4008E - нужна процедура хард ресета или сброса пароля. Юзеры забыли, а я не знаю. |
Oleg369 Гость 83.149.*.*
То-же столкнулся с китайской "Орбита". Стоит s29gl064n. Может кто сталкивался.? Как таковая 29-я нога на проце не используется.
S29gl.JPG 70,92 КБ Скачано: 4156 раз(а)
vik1967 Участник Сообщения: 34
Регистраторы SAFARI : при входе под админом (admin) набрать 020818 |
-=Vlad=- Гость 80.89.*.*
Всем добрый вечер! Подскажите как сбросить пароль на китайской DVR (названия у неё нет). Память стоит MX29LV640MBTC-90. При загрузке на экране отоброжает JmanFM H.264 Digital Video Recorder.
Ситуация в следующем: сдох HDD, заменили на новый, но теперь новый надо под админом форматнуть - иначе запись не идёт. Инструкции нет, пароль не помнят и вообще не помнят меняли его или нет. Пробовал 123456, 000000, 111111, 654321, 666666, 555555, 543210, 012345 - не подходят. Батарейку выдергивал на ночь, коротил ноги reset - дата и время сбрасываются, а пароль так и не подходит. Под пользоватилем 123 пускает без пароля, а вот под admin войти не получается. Может какой другой пароль для китайцев есть?
Фото128.jpg 82,17 КБ Скачано: 7174 раз(а)
Фото125.jpg 68,94 КБ Скачано: 4006 раз(а)
№12 Hardware Reset Pin, Active Low похоже только перезагрузит DVR (Хотя в переводе аппаратный сброс). Завтра подумаю. Может фотка меню DVR мне и Вам поможет? Сделаете? Способы бывают разные...  |
Не думая коротнул-бы 29 и 33(s29gl256p...) UE1 - будет сброс 100% на заводские, осталось узнать заводской пароль |
greenpill Новичок Сообщения: 29
| ivan263 писал: | | Не думая коротнул-бы 29 и 33(s29gl256p...) UE1 - будет сброс 100% на заводские, осталось узнать заводской пароль |
ОК, спасибо, в понедельник попробую. |
Не помогло ни 29 на 33 ни 29 на 31... |
Yura 3466 Гость 178.46.*.*
Видеорегистратор LTV-DVR-0934an .
Всем привет ! Проблема по данному регистратору нужно сбросить до заводских настроек т.к. забыли пароль на нем ! Я не знаю как ! Зарания спасибо! |
tanagra77 Новичок Сообщения: 2
Casper, Спасибо за совет, но непроконало, меню под паролем,кнопку у меня серия"L" на четыре видеовыхода. |
| tanagra77 писал: | | кнопку у меня серия"L" на четыре видеовыхода. |
разъясни. |
Dimarzio22 Гость 95.29.*.*
Регистратор Praxis VDR-1508. Пароль для сброса в FS - ttvvtthuanyuan или 6036huanyuan |
Skvid Новичок Сообщения: 2
Помогите распоролить видеорегистратор TDVR-316Tnet.
Все забыто и утеряно . На плате есть микросхема Atmel 740 в верхней строчке, остальное закрашено-
DIP-8 на панельке, возможно типа 24hc....
[/img]
Skvid, привет Краснодару. | Skvid писал: | | На плате есть микросхема Atmel 740 в верхней строчке, остальное закрашено- DIP-8 на панельке, возможно типа 24hc.... |
Ну так фото майна можно привести, фото установленных микросхем, надписи привести с майна, то что есть на плате. |
Попытался сфотографировать, за качество извиняюсь !
Belbog Новичок Сообщения: 15
День добрый, пришел регистратор c забытым паролем:
OSP-7516EV на Linux
контроллер EMP240T100C5N
подскажите в какую сторону копать
жутко тупанул
| ivan263 писал: | | Я всегда ищу микросхему флешпамяти и корочу вывод А/О с выводом АО и получается. |
спасибо ivan263 разобрался |
zeroas Новичок Сообщения: 3
intervision xpr-4004d1 микруха s29gl256p
а еше есть j12 внутри
как пароль сбросить ?
уточнить при сбросе пароля инфа на жестком будет доступна или потеряется ? |
