Датчик уровня топлива в баке.
Amus
06-03-2012 04:48
Есть задания подобрать и подключить датчик уровня и расхода топлива к регистратору.
Где то – http://www.omnicomm.ru/index.php/fas/lls есть готовые, но для нас дороговато вот и ищем варианты.
Выход аналоговый от 0.3 до 6вольт. Подключили к штатному резистивному датчику, но много минусов – большая погрешность в движении и при уклоне и.т.д.
Переняли идею и датчики от современных стиралок но у них частотный выход и соответственно нужно изготовить переходник Fr-DC…
например - на базе микроконтроллере PIC или AVR.
Хотелось бы узнать ваше мнения , идеи и рекомендации. улыбка
Список форумов» Автомобильная электроника» Датчик уровня топлива в баке.
  • датчик уровня топлива Gets
  • ремонт указателя уровня топлива в атомобиле
  • smd компонент YK на регистраторе топлива OMNICONN
  • реле накала свечи и подачи топлива Ford transit 98 г.в.
  • Датчик скорости
