Автомобильная магнитола китайского производства.
Starting
22-01-2012 10:06
Автомобильная магнитола производства китай. Названия нет. MP4/DVD/VCD/CD/MP3/FM/AM/SD/USB/TV Player. Пришла в ремонт "не читает диски". Замена лазер.головки. После замены читает CD/MP3, при воспроизведении DVD выдает надпись "WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER", то есть предлагает выключить "кино". Ищем в разъеме провод "Parking Brake ", а его нет. Подскажите, как разрешить воспроизвидение.
Юрец.М.
22-01-2012 11:07
а провод паркинг не обязательно должен быть в разъеме.
Starting
22-01-2012 12:44
Его вообще нет.
Серж66
22-01-2012 13:29
я продал разьём, потому и нету, а что мешает через лампочку найти контакт.
Starting
22-01-2012 13:35
А зачем искать через лампочку, когда все провода подписаны (есть бирки родные), провода паркинг нет.
Серж66
22-01-2012 14:58
если надпись есть, значит дай команду.
Александр439
22-01-2012 16:57
Starting писал:
А ,что по другому не называют шок
serg2000
22-01-2012 17:06
Starting, напиши хоть то что на проводах написано улыбка
Серж66
22-01-2012 17:49
break голливудская улыбка
myth
22-01-2012 17:53
brake гы-гы
Серж66
22-01-2012 18:15
myth, я буквы пукаю голливудская улыбка
serg2000
22-01-2012 19:32
а вдруг Parking гы-гы
Nobody
Nobody cares
22-01-2012 19:40
Brick улыбка
serg2000
22-01-2012 19:54
Nobody писал:
Brick
тоже как вариант
Denis89
22-01-2012 23:42
из соседней темы. разъем искать нет возможности. поэтому на колодке на самой плате посмотрел куда идут дороги. на которых +12 на момент включения это на антенну и на управление усилка. отделил так же провода на колонки и в итоге остались 6 контактов без маркировки. кртковременно по каждому прошелся проводком уже заведенным на минус питания и выявил на каком надпись исчезла..
sman
22-01-2012 23:49
пару раз тоже не был подписан провод-на нем обычно 5 вольт висит,
П.С. на муте тоже 5- но это не страшно улыбка
Starting
23-01-2012 08:56
Проблема решена. Прогрета фенам плата вокруг SPHE8281D. Всем "гы-гы". Разъем 20ти контактный, рабочих 16 конт., остальные висят в воздухе. Из рабочих: вых.унч-8шт; ант-1шт; лин.вых-4шт; gnd-1шт; +зажиг. 1шт; +bat 1шт. Людям нужно верить, а не смеяться. Спасибо за участие.
dak1ukr
23-01-2012 10:03
Да ну нах... Нашел Pin, так и скажи, а то нагородил "решение".
serg2000
23-01-2012 10:09
dak1ukr, стопудово
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомобильная магнитола китайского производства.
  • Магнитола jvc kd-r321
  • магнитола Mercedes benz
  • Магнитола Mystery не включается
  • Магнитола AUDI concert
  • штатная магнитола new mazda 3
