STimon74 Новичок Сообщения: 16
Добрый день!
При подключении "комфортного" теплого пола совместно с батареями возник вопрос как же подключить насос, который будет гонять воду по теплому полу: 1 - в параллель с насосом котла, 2 - в параллельную работу через реле, 3 - или как то ещё???
С уважением......... |
Stroller Участник Сообщения: 1130
I62 Новичок Сообщения: 23
dynamit Участник Сообщения: 100
через гидравлическую стрелку и ТРВ. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2113
....а вот мне кажется , что нужно пригласить квалифицированных спецов из канторы которая себя зарекомендовала....а картинки из журналов вряд ли помогут данному клиенту...... |
iner Участник Сообщения: 450
sergey 73 Участник Сообщения: 1857
iner, Интересная штуковина, а главное всё просто и надёжно. А сколько стоит это чудо техники? |
sergey 73, 6000 гр.  |
iner, Хорошо хоть не дорого Тогда прийдётся колхозить по старинке, с самопальной стрелкой и контроллером Евростер |
sergey 73, а я вот раскрутил людей на эти штуки и горя не знаю.. Дома работают в идеале.. правда там и дома ого го.. Смотрю на свою систему «Джакомини» для ТП и думаю : надо было затянуть пояс и себе поставить ДИМ .. Отдельное регулирование и включение- выключение ОВ и ТП это классно…  |
Боксы от Джакомини мне сразу не понравились, я предпочитаю стрелки с количественным регулированием, а вот ДИМ действительно
интересная штучка, да и на полы используется качественное регулирование. Но цена пока отталкивает, хотя для нормального разумного клиента вполне приемлемо. Я всегда не понимал заков которые ездят на машинах по 100000 евро, а экономят 2000 грн на сердце своего дома - котле. |
Александр Лебедь Гость 94.178.*.*
Гидроразделитель. Проблема в монтаже. Дополнительно. Сейчас не проблема. Наши монтажники сделают. |
Да всё уже смонтажено: коллектора и узел смешения (простенький). Вот теперь как по правильному подключить насос??? Что бы не городить огород с кучей электроники. (Бюджет не тот)
Реле в котле выдержит на коммутацию ещё один насос? |
Krende Горец Сообщения: 1510
STimon74, так прикинь сам. Ток потребляемый насосом (пусковой) и ток который выдерживает реле. Как вариант может подключить через комнатный термостат в зоне тёплых полов. Всё зависит от особенности монтажа. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
STimon74, Надо смотреть параметры реле и насосов учитывая пиковую (стартовую) нагрузку. |
STimon74, а куда ты собираешься насос втулить? черти схему или делай фото "простенького" узла |
Stroller, я так понял, что там уже всё втулили, теперь ищут в какую розетку включить насос.
Добавлено 09-01-2012 11:03
Да и пропал он где-то.  |
Я так понял он на штатную релюху управляющую насосом котла повесить собрался. |
Да. Только вопрос выдержит ли? Котел Вайлант 242/2-3 Турбо. Насос Вило.
Или какую релюшку приколхозить...
ПыСы: Если на постояно насос завести, как то неправильно будет работать при отключенном котле, в теплые полы холодную воду из батарей гнать... Как то неправильно.
Добавлено 09-01-2012 14:57
| Stroller писал: | | STimon74, а куда ты собираешься насос втулить? черти схему или делай фото "простенького" узла |
А схема обычная: двухходовой клапан с термоголовкой с дистанционным управлением и балансировочный кран.......
А, да, и конечно насос. |
...пусковой ток превышает в 5-7 раз рабочий, отсюда и считать, сложить максимальные рабочие токи насосов и умножить на 5-7, ...ток реле не менее...а по хорошему процентов 20% запасу.... |
Как считать то знаю... Какая релюшка в котле?
Добавлено 09-01-2012 15:14
Пусковые токи можно попытаться скомпенсировать конденсатором параллельно контактам. Время их действия мало. Более актуальны рабочие. Реле вроде как 10 амперные. Это реально?? Или на заборе тоже пишут.... |
...STimon74, ...так открой и посмотри....на ней ведь написано....
Добавлено 09-01-2012 15:19
STimon74, ....токи реальные....там применяются Австрийские или фирменные китайские....
Добавлено 09-01-2012 15:20
....а вот конденсаторы на контакты крайне не рекомендую.... |
svorgo Гость 88.215.*.*
STimon74, я бы что бы не дёргать судьбу за яйца промежуточной релюшкой всё таки развязал  |
svorgo, ...релюшку куда включать?...обмоткой на насос?...тогда на 220 переменки нужно, а если параллельной обмотке штатной, то начнуть терзать сомнения выдержит ли транзистор..... |
Найти реле с катушкой на 220в думаю не проблема. | svorgo писал: | | что бы не дёргать судьбу за яйца |
Скорее всего буду искать реле. Хоть на релюшке и написано 10 ампер, но там же и "маде ин чина", так что... Нет доверия. Хотел уточнить просто может кто сталкивался, или колхозил что в этой теме.
Эти реле вообще как устроены? Герконовые?
А про конденсатор... Если геркон, то смысла нет, там колба вакумная, а в воздухе, на старых советских холодильниках и стиралках, вспомните, всегда конденсаторы стояли...
В общем тема пока открыта, пойду по магазинам реле искать.... |
STimon74, ...китайские реле стоят в японских системах ЧПУ....это так, для сведения.... |
http://doc.chipfind.ru/html/zettler/az7611c18ds.html Вот даташит на эту реле.Только у меня стоит на 10 ампер. Вроде коммутируемый ток с запасом.
Всё равно жду ваших колхозный вариантов.
Добавлено 09-01-2012 17:48
Эт понятно, что всё китайцы делают... Зато у нас дети хорошие!!!  |
...нет там не герконы.... |
| solver писал: | | Я так понял он на штатную релюху управляющую насосом котла повесить собрался. |
ааааа... так что тут сложного? во многих котлах есть специальный разъем под внешний насос. если он есть, то производителем подразумевается, что компоненты платы управления предназначены для его подключения.
если нет, то все равно надо колхозить. тогда лучше реле поставить. тем более, что
| STimon74 писал: | А схема обычная: двухходовой клапан с термоголовкой с дистанционным управлением и балансировочный кран.......
в перечисленном списке нет предельного термостата на 55 град. а его ставить надо. |
Разъём универсальный для подключения плат расширения. Просто под внешний насос разъёма нет. Можно ссылку на предельный термостат? Что за схема?
Реле нашёл. Цена вопроса 80 р...... |
в случае заклинивания двух-трехходового не исключается ситуация, что температура тп начнет неконтролируемо расти. дабы это не произошло ставят защиту на выключение насоса.
на этой схеме это "коробочка" оранжевого цвета http://artkom-ltd.kiev.ua/heating/kermi/heatpolkermi |
