ТДКС замена, подбор аналогов
Список форумов» Телевизоры На страницу 1, 2, 3, 4 ... 87, 88, 89, 90  След.
serg128
04-06-2007 15:05
Уважаемые Участники Форума!
В последнее время участились темы, связанные с диагностикой исправности ТДКС и поиском ТДКС для замены, а также определением типа ТДКС, устанавливаемого в ТВ. При этом большинство Участников игнорирует ПРАВИЛА создания тем ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760).
Для решения подобных проблем создана данная тема.
Правила создания сообщений в теме:
1. Марка ТВ и тип шасси.
2. Марка ТДКС (если известна).
3. Обязательно укажите, просмотрели ли Вы ПОИСК http://monitor.net.ru/forum/search.php и АРХИВ по ТВhttp://monitor.net.ru/forum/archives.php , а также следующие темы по диагностике ТДКС и подборе аналогов для замены:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141529
При ответе на вопрос Участника указывать:
1. Марку оригинального ТДКС.
2. Если достоверно известно - его аналог, и/или требуемые доработки с фрагментами схем, рисунков, сведения о качестве (надежности) оригинальных ТДКС и/или их аналогов и т.п.
Для получения информации о распиновке Вашего ТДКС (по известному HR-аналогу) необходимо в данной ссылке заменить тип ТДКС (HR7146) на требуемый Вам:
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filen ...
Например так, как это сделал участник Михаил:
DAEWOO DMQ-2970TXT, шасси СМ-805 (без бустера) Опознать FBT
Состав: STR-S6708, 2SC4793, LA7685J, DW167MN05, LA7838.
Приобрёл по случаю данный ящик в нерабочем состоянии. До меня его пахали, меняли ТДКС. После замены ТДКС и половины блока питания появился запуск, но греется и вылетает НОТ. Кроме того растр крайне неправильный, изображения нет как такогового. Прошу всех, кто знает, скажите, какой оригинальный ТДКС должен в нём стоять?
Шасси СМ-805, но немного отличается от схемы, которая лежит в обменнике - нет бустера. И не было с завода. И вообще, если у кого-то есть схема именно на эту модификацию, буду очень благодарен
А вот ответ от участника Вано:
HR 8337 ST 33.3 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8539 ST 31.5 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8572 ST 36.0 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8763 ST 36.9 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8860 ST 33.3 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8892 ST 39.3 2 1 8 7
одно из этого твое.
Полуян
04-06-2007 15:05
Привозной китаец.
Проц.87CM38N-3VV0
Видео TB1240
Кадр. TA8427
Убит ТДКС BSC28-5305 A. Может кто-то менял, подскажите аналог или что-то близкое.
Заранее благодарен.
Вано
04-06-2007 15:07
Полуян, давай ноги розписуй.. скажу что близкое а может и один в один..труба я понял 29 и какое питания...
Полуян
04-06-2007 15:24
Вано, сделаю. Пока вот ещё списал с наклейки:
E 5103
BSC28-5305 A
ETC305 A
E157721 (S)
020817-4
Полуян
04-06-2007 16:44
Вот распиновка:
первичка:
1 - колл. НОТ
2 - +В=135в
3 - +200в
вторичка:
5 - корпус
6 - накал
7 - 16в
8 - 25в
9-- хххх
10 - СИОХ(вроде).
Китайцы, бывает, считают против часовой, тогда всё будет наоборот.
Вано
04-06-2007 21:44
самые близкие по HR 7982 на 135в и 7987 на 150в если 9 OTL ...
Добавлено 04.06.2007 21:56
или если OTL будет 4 тотогда эти но они все на 150в
может гдето нада будет и мотать какуюто обмотку яне проверял.. просматривай сам...
Полуян
04-06-2007 23:23
Вано, на 135. 4-я ABL. Прерыл весь HR. Похожих много. Мне главное - первичка, труба плоская, 29", начнется там размер, коррекция... Спасибо. одобряю
Вано
05-06-2007 08:37
а может там опечатка 135.. а факт 145-150 тогда былоб проще.. (редкость на 29 плоской 135)
Полуян
05-06-2007 14:05
Вано, не опечатка. Схемы-то нет. Я померял. Регулятор залитый и не сдвинут. Я, конечно могу задрать питание, но это на крайняк.
Вано
05-06-2007 16:19
А я б пытался поставить 8029 с ак19.. дешевый и надежно..питания поднять естествено я думаю что на вторичках будет не существено... а ОХ если не получится с 4 ноги то или намотать или класика с колектора (но сначала все на проводочках сам понимаеш)
Полуян
05-06-2007 17:32
Да, Вано, спасибо, так и буду. Потом отпишусь.
Полуян
08-06-2007 14:39
Всё пошло. Поставил дешёвый 1142.0006 = HR8029. Уменьшил верхний конд-р, немного добавил питание(143В). На F.B подал накал, сдвинул Hpos сервисе. Линейность по горизонту идеальная - я больше всего её боялся. НОТ холодный.
Да, он при ближайшем рассмотрении оказался двухфокусный - закоротил оба между собой(двухфокусного нет под рукой).
Картинка ОК, Вано, респект, ещё раз спасибо. улыбка
MONITORSHIK
20-01-2008 19:23
Vlad007 писал:
в этих моделях FBT вылетает чаще всего из-за провисшего минуса на кине-обязательно-натянуть и добавить натяжку на свободную диагональ
Имелась в виду
Loewe Calida 5784ZP
Type 110Q414
Art. nr 59408J72
Сомневаюсь.
Прошло через мои руки немало FBT от этих моделей, пробой всегда в одном и том же месте, остальные типы пробоев редки.
А то что происходит не имеет никакого отношения к провисанию контура заземления. Если грамотно разбирать и не ворочать плату почем зря, контур заземления остается на месте, и не чего с ним не происходит. Попадались аппараты после кривых рук, так заземление было растянуто так что касалось радиатора блока питания, клиенты говорили что после ремонта отработал день два и все, жуткий треск и потух(блок питания убит). Но опять-таки это не само по себе, растянули ручками.
А на строкане в месте пробоя куча трещин, верхний пластик, компаунд внутри.
Вот наглядный пример, строкану 1372.0081B(модифицированный 1372.0016) где-то лет 6.
Одна из этих трещин уже критическая, запах азона, в темноте видно корону разряда.
ФАРТ
21-01-2008 07:53
shmaksimka писал:
ТДКС на Philips 14GR1221/22B
GR1-AX
witan писал:
GR1-AX
HR7527 ,HR6205,37622
Vlad007
дегустатор
21-01-2008 09:21
MONITORSHIK писал:
...Сомневаюсь.
А то что происходит не имеет никакого отношения к провисанию контура заземления. ....
подмигивание Не будем считать-кто и сколько,просто скажу-много лет делал гарантийное обслуживание этой фирмы,а это несколько городов.Вот на фото Loewe 3570 Z,специально ещё не продул компрессором,красным-дополнительные натяжки на свободную диагональ-синим-место от провиса,бывали и твои случаи-трещины,но процентов 80-FBT чистый,пробивало внутренние диоды или конденсаторы,как думаеш- при плохом минусе-высокое находит другие пути подмигивание
MONITORSHIK
21-01-2008 11:05
Vlad007,
На твоем фото виден четкий след от родного контура заземления, и он не провисший нормальный. А синим это другой след(уже провисший).
Судя потому что они оба заметны произошло это недавно(моя теория насчет ручек человеческих). Так как контур выполнен экраном армированным резиной, резина от времени рассыпается. Если не аккуратно вынимать плату весь контур растянется. А по гарантии, очень сомневаюсь, что он в таком вот состоянии как ты показал на фото.
А после того как ты его продублировал, хочешь сказать что строчник больше не вылетит?
И последнее, гарантия и пост гарантия, разные вещи. На гарантии отсеиваются совершенно другие неисправности. И ценнее инфа по пост гарантийным случаям.
Вован
21-01-2008 12:16
"как думаеш- при плохом минусе-высокое находит другие пути" ---------------------------- Находит. Будут искры с графитового покрытия на бандаж и ближайшие провода - на петлю и на тот же экранный провод, если у него нет контакта с графитом. Но вероятность пробоя компаунда ТДКС по этой причине невелика. Разве что, если допустить что при этом повышается анодное ввиду уменьшения нагрузки? Сомнительно. Скорее всего трескается из-за низкого качества изоляции, а пробивает внутри или наружу - компаунд говёный, как и в Томсонах OREGA, так же и прибалтийские PET...
Заказан HR8421, в среду обещали уже подвезти. http://www.megachip.ru/search.php?search=HR8421&x=0&y=0
Элдоровских 1372.0081 в Питере не нашлось, в интернете поиск их по Питеру выдаёт предложения только от московских торгашей.
MONITORSHIK
21-01-2008 12:41
Вован писал:
Не надо моделировать ситуацию. Сам экран не растянется.
Также как графитовое покрытие само не исчезает, да были случаи на кинах THOMSON отлетало кусками в основном под оской, что-то они там перемудрили, было видно что покрытие не заводское, отсебятина получается(другие примеры не в счет, только LOEWE). Давай теперь специально графит сотрем.
Vlad007
дегустатор
21-01-2008 15:28
MONITORSHIK писал:
Vlad007,
Судя потому что они оба заметны произошло это недавно(моя теория насчет ручек человеческих)...
Нет не угадал,посмотри на фото-вверху справа шлейф сначала наматывается на пластик держателя-поэтому след якобы-п родной подмигивание ,
а потом оттягивается дополнительным проводником для лучшего контакта,а вот где синим-там шлейф болтался Крутой!
Добавлено 21-01-2008 15:40
Вован писал:
...Находит. Будут искры с графитового покрытия на бандаж и ближайшие провода - на петлю и на тот же экранный провод, если у него нет контакта с графитом. Но вероятность пробоя компаунда ТДКС по этой причине невелика...
Нет не угадал,80 процентах-пробой происходил изолятора на выходе высокого-дальше по ферриту на металлическую скобу и внизу на площадку минуса-как тебе этот путь подмигивание
Вано
21-01-2008 18:55
Vlad007, не смеши людей своим бандажом.. наверно эльдора больше меня никто не менял.. сам он посебе себе такой ..от 2-6 лет такой его срок
serhio_67
22-01-2008 00:25
Подскажите тип ТДКС в TV Crown CTV-2037DK шасси C41M. Маркировка на неисправном выцвела,а в схеме которую нашел, тип ТДКС не указан. Есть информация,что в DAEWOO DMQ 2026 на таком шасси стоит транс.DCF2077, но даташит на DCF2077 не соответствует имеющейся схеме. Прошу помощи
22-01-2008 00:29
serhio_67, а в АРХИВЕ по ТВ все есть ... голливудская улыбка
Fredy
22-01-2008 03:17
Vlad007, извини, но ты пишешь полный бред. Немодифицированные трансы Eldor бьются из-за трещин в пластмассе через 5-6 лет в Левах, (что, в общем-то неплохо улыбка ). Также бьются и умножители ERO в Грюндах и Ореги в Томсонах. Заземление на кинескопе не имеет к этому никакого отношения, если не будет хорошего контакта - щелчки и помехи, ничего более.
Vlad007
дегустатор
22-01-2008 09:25
Вано, Fredy, Пьем пиво да как хотите,я считаю-я прав- стопудово минус должен быть,а бред это-или нет-эксперементировать я не собираюсь подмигивание Заменено несколько сотен трансов,на всех теликах шлейф был провисший-жарко у нас однако Сумасшедший!
Vitaly
Великий Нехочуха
22-01-2008 12:08
Vlad007 писал:
Заменено несколько сотен трансов, жарко у нас однако Сумасшедший!
Ключевые слова - жарко. Не любят Элдоры жары. Это относится в принципе, ко всем ТДКСам, но к Элдорам в особенности.
Земля кинескопа непричем. Просто совпадения.
ZAM
22-01-2008 15:52
По теме: PANASONIC TX29PM1P ШАССИ CP-521F ТДКС-50H0000277 ранее обговаривалось:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101579&highlight=50h00 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=129530&highlight=50h00 ...
меняется на ТДКС-33-02( PET-32-01) нужна разводка по ногам. Никаких изменений в схеме, насколько помню даже в геометрии ничего не рулил. улыбка
Добавлено 22-01-2008 16:02
ТДКС-33-02 стоит:
http://monitor.net.ru/forum/horizont-ctv-733-download-4063.html
Vlad007
дегустатор
22-01-2008 20:20
Vitaly писал:
...Земля кинескопа непричем. Просто совпадения.
Точно-зазря её ставят гы-гы Может тему о земле кинескопа во флейме открыть ,кинескопы и отклонялки ведь обсуждали-а подмигивание
Fredy
23-01-2008 00:25
Vlad007 писал:
Точно-зазря её ставят Может тему о земле кинескопа во флейме открыть ,кинескопы и отклонялки ведь обсуждали-а
Vlad007, ты издеваешься голливудская улыбка ? Земля кинескопа для работы кинескопа, а не для обеспечения безопасности строчника. Причина пробоя большинства европейских трансов и умножителей - трещины в пластмассе и компаунде, которые вызываются прежде всего нагревом. Мне Мониторщик говорил про Loewe (не знаю, почему не написал), что пробоев значительно меньше в тех моделях, где тепловой режим FBT легче, а у него статистика намного больше твоей (тысячи аппаратов).
Vlad007
дегустатор
23-01-2008 08:22
Fredy, перечитай моё сообщение-явно написанное в форме шутки,а не издевательства Пьем пиво
Понимаю-Жванецкий из меня не получится гы-гы
KENT
26-01-2008 04:39
Витязь 5103 - выпуск 1995г имеет ТДКС26-02 - задымил.
По справочникам вроде бы должен подойти аналог - ТДКС25, но они же не надежные.
Поэтому установил хороший FBT - 47105402 от TV NEC CT2051SK
По месту на плату он не стал, закрепил его рядом, на шуруп.
Коллекторная обмотка (1-2) подошла +В=+125В , но пришлось добавить конденсатор 6800 пф в коллектор HOT.
1 вывод - коллектор НОТ- 1000V ровно.
4 вывод - заземлил .
6 вывод - импульс +70В подал на AFC
8 вывод - ABL
9 вывод - импульс +190В на видеоусилки
накал - 4 витка намотал на сердечнике FBT на накал кинескопа приходит импульс +23В.
Код:
Неужели проблема установить родной - PET-23-09 ?
kia64
26-01-2008 11:37
В Samsunge CS29Z40ZQQ стоял FUH29A001V возможна ли замена на FUH29V002 или FUH29V007B?, заказывать далеко и долго.
serg128
27-01-2008 13:32
kia64, ты хочешь в 50гц телек поставить
kia64 писал:
от 100гц тв?
Список форумов» Телевизоры» ТДКС замена, подбор аналогов На страницу 1, 2, 3, 4 ... 87, 88, 89, 90  След.
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Подбор тдкс-а.
  • Blaupunkt FM100-20CH подбор ТДКС
  • Витязь 63 CTV 6241 шасси МШ-92S Подбор ТДКС
  • Panasonic TC-14X2 подбор аналога ТДКС
  • Rolsen C2910 Plat Подбор аналога ТДКС BSC 70E2(+В 135вольт)
