Помогите с установкой китайского рем. блока
svadim2007
10-12-2011 21:40
Прошу помощи в установке китайского рем. блока в блок питания шасси СР-370 DAEWOO, вместо микросхемы STRS5707. Суть вопроса в том, что блок установлен, в рабочем режиме все в норме (+123В), а в дежурном режиме БП цыкает и напряжение прыгает от 105 до 130в. Инструкция есть но на английском языке.
10-12-2011 22:39
svadim2007 писал:
- подгрузи В+ для начала и почитай про "работа пачками".
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
10-12-2011 22:58
svadim2007,
Какая микросхема в "китайского рем. блока" ?
nick22
10-12-2011 23:12
Зачем ставить непонятно что вместо STRS5707?
svadim2007
11-12-2011 19:45
KRAB, в понедельник проверю работу под доп. нагрузкой;
PARAZETAMOL, в рем. блоке стоит UC 3842;
NICK22, лучше ставить заведомо китайское в нормальном исполнении чем неизвестно чьи STR ки.
Эти блочки продаються здесь на форуме, хорошая альтернатива ремонта грозовых теликов, подсоединил 3 провода и БП запущен, а дальше стает вопрос о целесообразности ремонта в целом.
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
11-12-2011 21:47
- Увеличь токовый резистор в истоке транзистора, пока не перестанет цыкать.
- Демпфер - хорошо греется, типовой или что попало налеплено ?
- Поставь емкость (ее у тебя наверняка нет) параллельно диоду по источнику питания B +
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите с установкой китайского рем. блока
  • Помогите опознать SMD деталь с китайского GPS.
  • Помогите распознать SMD блока питания мотортестера KES-200
  • Помогите опознать элемент блока питания
  • Помогите опознать ШИМ SMD микросхему блока питания
