сергиенко Участник Сообщения: 115
Телевизор Toshiba 32EL933RB непонятно что за транзистор Q100 на радиаторе в центре платы маркировка не читается
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6683
Маркировка БП ? Кто им управляет? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4216
| Доктор писал: | | Кто им управляет? |
сергиенко, на твоей IC100, что написано.... или маркировка тоже не читается? |
Это NCP1608B. Соответственно управляет она полевиком что-то типа 15N60. |
С транзистором и шимом вроде понятно стало . Обнаружил ещё палёные R105 R144 и диоды D109 и D104 маркировки выгорели а схема без номиналов может известно кому что там должно стоять |
Zmeelov Участник Сообщения: 775
сергиенко, в таких случаях нужно брать принципиальную схему включения шим и все станет ясно...в данном случае по 4 выводу ну Ом 10-100 ,а где R144 стоит в упор не вижу ткни.Про D-109,резик R120 живой?стоит параллельно D-109 |
R 120 не живой как и D109 .но читается как 0.39 ом. а R114 стоит по 7й ноге шима и там вроде просматривается первая цифра 5 но не гарантировано |
сергиенко, вы писали в начале R144..... R113 номинал скажите, 56 ом? |
Со 144 описка вышла. там R114 сгоревшее видна вроде цифра 5 первая. R113 маркировка 410. стало быть 410 ом .но тоже в обрыве. R112 1.5 мом нормальное . Накапали на БП чемто |
Ну в принципе определился так R114 50 0м .R113 41ом . R105 10 Ом. R120 0.39 Ом. ШИМ NCP1608B. диоды D109 D104 BAS316. транзистор Q100 20N60 |
Приехал домой с БП телек на севере остался, поменял как написал сверху, только транзистор поставил TK6A60D. Включил повесил лампочку на 24в подал 5в на ps_on ,ноль эмоций, там есть ещё AC_DET а что сее не знаю как это можно врубить без телевизора?
Добавлено 29-04-2016 12:18
там ещё по 7й ноге FSFR1800 стоял стабилитрон ZD301 маркировка была BQ поставил на 7,5в, хотя на другом сайте это 18в ,я его сам сломал звонился на коротко, а причина была не в нём, вот как теперь определится какой там надо |
В общем ZD301 c маркировкой BQ это на 18в, питание на 7й ноге FSFR1800 стало 16в и всё заработало, на С111 390в ,устойчиво |
