Пожалуйта, помогите запитать видоискатель видеокамеры!
myasorubka
03-10-2011 00:29
Здравствуйте дорогие Гуру! Откопал старую видеокамеру, мощно упавшую когда то.)) Есть азарт разлучить видоискатель с ней. С Ч/б видоискателем понятно, но этот же цветной! (плата управления VF-93, VF-94) Дык вот. Долго и упорно тыкал по ногам, замерял напруги питания. Присутствуют напруги 5 и 15в, плюс нашел вывод на светодиод по схеме. Но он не включается! Подсветка чернее ночи, не горит. Как заставить сей агрегат работать автономно? Может какие мипульсы управляющие должны приходить или напруга (вкл/выкл)? Ребят, подскажите пожалуйста! Имею схему, но куда что подавать так и не понятно.((
GOSHA
03-10-2011 07:10
myasorubka, оформи тему как положено!!! Ни у кого нет желания перерывать кучу мануалов от SONY что бы узнать какие сигналы нужны для работы VF-93, VF-94. Иначе топик пойдет по прямому назначению.
myasorubka
03-10-2011 10:20
Спасибо, я что то не догадался распиновку написать.)) Итак, вот он, этот коварный тип!)) хочу сразу отметить, что в камере задействованы только 8 выводов из 14ти. (обозначил на распиновке, что не подключено). Ребят, какие есть идеи? Как стартануть?
Vikt(or)
Имхозавр
03-10-2011 10:46
myasorubka, просто напиши модель камеры.
myasorubka
03-10-2011 10:49
Модель камеры SONY CCD-TR490E PAL.
Vikt(or)
Имхозавр
03-10-2011 15:41
myasorubka, давай ты объяснишь как понимаешь назначение каждого вывода, а мы поправим если что.
myasorubka
03-10-2011 21:16
Давай,))
6.- Земля
7.- не знаю
8.- +15в
9.- +5в
10.- земля
11.- не знаю
12.- светодиод внутри окошка
13.- не знаю
14. не знаю.
Вот так вота!))
Дело все в том, что я не знаю, куда остальное тыкать. Иероглифы непонятны, не сталкивался.((
Vikt(or)
Имхозавр
03-10-2011 21:39
myasorubka,
7. питалово прямое с батареи (перепроверь по схеме).
11. видеосигнал.
13. цветоразностный сигнал.
14. вроде композитный видеосигнал, не знаю зачем ещё один, может просто графика.
GOSHA
03-10-2011 21:53
Vikt(or) писал:
возможно синхроимпульсы.
Maxbin
03-10-2011 22:17
Vikt(or) писал:
11. видеосигнал.
Не верно! Не надо 11 - это яркостной сигнал - люма, а 13 - цветовой - хрома
Так что ТС придется еще разделять Y и C , чтоб было цветно улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
03-10-2011 22:35
Maxbin, знаю, но я пробовал подавать на вход S-video полный сигнал и хуже не становилось, да и не с чего бы улыбка С видео на цветоразностный вешается кондёрчик и усё пашет.
myasorubka
04-10-2011 10:40
Ах вот оно как! Если EVF UNREG- Питало с батареи ( дал 5в- завелась камера целиком, оно), то откуда ему 5 и 15 дать? Правильно ли я понимаю, что если на 11-ю ногу накинуть плюс композитного сигнала, то казать он будет чб?
Si-MACHINE
04-10-2011 17:29
myasorubka, а почему ты решил,что с 1 по 5 контакты не подключены? Без них...работать не будет....и не старайся! Без "тушки" работать не будет....нужны служебные сигналы! Да...Была такая камера от Samsung, с "цветным" видоискателем.....ты её не застал....то там было всё автономно...подал 5 вольт и сигнал.... всё заработало...но тут не прокатит....
lew22
04-10-2011 19:11
Si-MACHINE, Не используются они там - модификация такая
myasorubka
04-10-2011 19:34
Я специально сфотал шлейф, чтобы небыло разногласий. Выводов используется восемь. ))
Si-MACHINE
04-10-2011 19:40
lew22 писал:
...а ну,да..видно по фото шлейфа...что всего лишь 8 дорожек...(извиняюсь,невнимательно просмотрел)..А у меня в "музее" лежит CCD-TR490...там все сигналы подключены! недовольство, огорчение
myasorubka
04-10-2011 19:43
По идее при подачи правильного питания, должна хотя бы подсветка зажигаться. Вобще молчит. От тела работает. Хоть убей. Как питать? Вот в чем вопрос!))
Si-MACHINE
04-10-2011 19:50
myasorubka писал:
Тот мануал,что "гуляет" по Сети...это на модель CCD-TR490...без буквы "Е"...он видимо и у тебя!...Значит нужно найти на модель..CCD-TR490 Е...там видимо и различие в схеме!
myasorubka
04-10-2011 19:55
Скачал с этого сайта мануал для 490 и иже с ними, но там есть целая страница на случай, если соне в 490е захочется впихнуть жк видоискатель. В мануале все есть. Ды вот толку. Не пашет.((
Добавлено 04-10-2011 19:57
Проблема в том, что не могу только ничего сообразить с питанием.((
GOSHA
04-10-2011 20:43
myasorubka писал:
а чего там соображать? Три питания +7,5в +15В и +5В
myasorubka
05-10-2011 00:59
7,5 на 7-ю ногу подавать? Просто спалить его не хотца.))
myasorubka
11-10-2011 09:43
Ребята, всем большое спасибо за активную помощь!)) Не получаецо у меня его запитать, не работает, хоть тресни.)) Положил в сундук с хламом до лучших времен. Может кому камеру починить надо будет.))
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Пожалуйта, помогите запитать видоискатель видеокамеры!
  • Видоискатель от видеокамеры, прошу помощи
  • Помогите определить микросхемку от АКБ видеокамеры
  • Помогите с разборкой видеокамеры Panasonic NV-GS27EE
  • помогите с ремонтом видеокамеры Panasonic NV-GS35
  • в/к JVC GR-D650E как запитать
