в/к JVC GR-D650E как запитать
ilia007
17-03-2011 20:58
Привет, есть камера без аккумулятора и БП, при подаче питания на контакты разъема аккумулятора или БП камера включается, через примерно 30 - 40 секунд выдает "ошибка обмена данными" ("communication error") и вырубается.
Вопрос - как заставить ее работать?
Приобретение чипованного акка и соответствующей зарядки не предлагать подмигивание
ilia007
18-03-2011 00:45
Смотрел схему, к разъему питания кроме собственно GND и BATT_+ подходят линии ADP_L и ADP_DC. Подскажите с чем их соединять, чтобы камера "думала" что питается от AC адаптера?
Мне кажется, надо заземлить ADP_L, но для чего тогда ADP_DC, по схеме он идет на регулятор напряжения.
ilia007
19-03-2011 01:16
Сделал подобие родного штекера питания в котором соединил контакты ADP_L и GND, а по ADP_DC подается питание на камеру. Камера перестала вырубаться.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» в/к JVC GR-D650E как запитать
  • JVC GR-D650E уронили
  • MiniDV JVC GR-D650E выставить механику
  • Пожалуйта, помогите запитать видоискатель видеокамеры!
