Цифровой напоромер своими руками
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Igor_Vladimirovich
12-08-2011 21:10
Электронный напоромер на базе датчика MPX5010DP.
Электронный напоромер представляет собой портативное устройство для измерения давления в пределах 0…1000 мм Н2О (0…10 000 Ра). Изначально устройство разрабатывалось для измерения давления воздуха и газа при настройке газовых горелок, но конечно же может быть использовано и для других целей, где необходимо мерить давление в пределах характеристик и функционала прибора.
Итак, основные параметры:
Диапазон измерения давления ………………………………………………… 0…1000 мм Н2О
0…10 000 Pa
Предельное приложенное к датчику давление …………………………………………. 40 kPa
Точность измерений ………………………………………………………………………… ± 5%
Рабочий температурный диапазон …………………………………………………… 0…85 °С
Питание ……………………………………………………………………… 3 x Ni-MH 780 mAh
Напряжение зарядного устройства …………………………………………… DC 7.5V 200 mA
Ток заряда ………………………………………………………………………………… 100 mA
Ток потребления ………………………………………………………………………… ? 30мА
Что реализовано в приборе:
• Измерения в Паскалях и миллиметрах водяного столба;
• Автокалибровка;
• Измерение давления непосредственно и имитация демпфера (усреднение последних выборок);
• Отправка результатов измерения в UART (можно вести лог, строить графики и т.д.);
MPX5010DP – датчик дифференциальный, так как штуцера присоединены к противоположным сторонам измерительной диафрагмы датчика, и может из давления на положительном штуцере вычитать давление на отрицательном с единственным ограничением – диафрагма должна двигаться в одном направлении. Для пояснения можно привести таблицу значений давлений на штуцерах и результирующего измеренного прибором давления:
Здесь:
АТМ. – атмосферное давление;
+100 мм – положительное избыточное давление 100 мм Н2О;
–100 мм – разрежение относительно атмосферного давления 100 мм Н2О;
Иными словами алгебраическая сумма давлений/разрежений приложенных к штуцерам должна быть положительной.
Схема прибора
Для заряда аккумуляторов (3 шт.) используется простенький стабилизатор тока на 100 мА, который заряжает аккумуляторы постоянно при подключении внешнего источника питания безопасным для них током. Три аккумулятора было использовано для экономии места, а для обеспечения датчика и контроллера напряжением 5В используется повышающий DC/DC преобразователь до 7-7.5В и параметрический стабилизатор напряжения для эффективного подавления пульсаций импульсного преобразователя. Элементная база выбиралась по доступности, и при использовании LOW-DROP стабилизатора и более эффективного контроллера DC/DC преобразователя можно добиться меньших потерь, хотя и так получилось довольно неплохо. В качестве дисплея для отображения информации был установлен LCD модуль WINSTAR WH0802 – 2 строки по 8 символов с подсветкой.
Для управления прибором используется всего одна кнопка, которая управляет питанием и навигацией по меню. Подробно про управление прибором читайте руководство по использованию из архива статьи.
Для калибровки прибора нужно определить коэффициент наклона характеристики датчика (единицы давления на один разряд АЦП). Для этого нужен:
• образцовый напоромер, который измеряет в мм Н2О или в паскалях. Лучше всего использовать водяной U-образный дифманометр;
• Шланги, тройник и груша, например, от тонометра (либо другое средство для создания давления);
• WinAVR 20100110 или другой адекватной по времени версии;
Определяется коэффициент очень просто
1. Собираем систему: подключаем вместе образцовый напоромер, прибор и «средство для создания давления»;
2. Выставляем давление в системе, близкое к полной шкале прибора;
3. Измеряем давление образцовым манометром;
4. В сервисном меню (см. руководство по использованию с архива) считываем значение с АЦП;
5. Определяем коэффициент делением давления на значение выборки АЦП;
6. Корректируем соответствующий коэффициент в файле main.h проэкта K_mmH20 или K_Pa, при этом внимательно читаем комментарии исходника);
7. Определяем другой коэффициент умножением или делением (см. комментарии исходника) и также вносим коррективы;
8. Компилируем;
9. Прошиваем;
10. Проверяем;
11. При необходимости повторяем пункты 2-11;
12. ???????????????????????
13. PROFIT!
По ходу обращаем внимание на коэффициент АЦП для измерения напряжения, а также другие макросы, которые позволяют конфигурировать работу прибора.
В архиве проэкта можно найти руководство по использованию прибора, файлы схемы и печатной платы в формате EAGLE, исходники а также другие интересные документы, рекомендуемые для ознакомления.
На этом все. Цена компелектухи для самостоятельной сборки (имеется в виду стоимость дисплея, датчика и т.д., рассыпуха не учитывалась) составляет примерно 150-200 грн., что не сравнить с аналогами от известных фирм. Никаких сложностей в сборке и наладке нет. В архиве имеются дополнительные фотографии, прошивки, исходники и все необходимое.
Прошу выразить свое мнение. Есть ли заинтересованность форумчан раздела по газовым котлам в сборке прибора, нужен ли такой прибор?
Архив к статье:
http://monitor.net.ru/forum/-download-32330.html
Ярошевский Андрей
12-08-2011 23:11
Igor_Vladimirovich, мне прибор интересен.
но я бы скорей приобрел готовое изделие, чем самому паячить.
посему вопрос - сколько будет стоить готовый напоромер? (примерно).
natsla1
12-08-2011 23:26
поддержу Андрея єтот дєвас интересен ,интересен хотябі тем что прост интерисут опять же собраная версия ,а качество трубок значения не имеют разве ? они же как ветер то єластичніе то трескают по швам
Konstantin_18
13-08-2011 00:18
Хорошая идея, только лишних деталей много. улыбка
В такой реализации ПОЛНАЯ себестоимость около 300 грн. А отпускная коммерческая цена гривен под 450, что несколько многовато.
ПС. Хочу спросить как в посте удалось смешать картинки с текстом?
у меня всегда сначала весь текст, а потом все картинки.
solver
13-08-2011 08:56
Igor_Vladimirovich, Солидарен с Ярошевский Андрей, Подробности в личку.
SKS
13-08-2011 09:13
Я бы тоже приобрёл такой девайс.А откуда Konstantin_18, знает цёну?
scorpionlion
13-08-2011 09:26
Konstantin_18 называет свою цену! подшучивать, дразнить
Konstantin_18
13-08-2011 10:32
Никакой "своей" цены у меня нет. Элементарные расчеты.
Датчик - 130 грн. Космодром.
Дисплей - 35-40 грн.
АКБ 3xAA - 30-50 грн.
Печ.плата - 8-12 грн. Александрия
Проц. 16-20 грн.
Микросхемы
Диоды, транзисторы
Корпус, кассета для АКБ ....
Монтаж, обработка корпуса ...
В общем список длинный, любой желающий может посчитать, дополнить.
ПС. Нужно представить, что вы будете делать не одно устройство, а хотя бы 100, тогда картина будет более полной.
ПСС. Указанная выше сумма 150-200 получится если купить только датчик и контроллер, а остальное "надергать" у себя в разборке.
AG33
13-08-2011 15:27
Прибор интересен, но наверное тоже купил бы уже готовый и откалтброваный
Igor_Vladimirovich, так что определяйтесь с ценой Мир, Дружба, Жвачка
indoor
13-08-2011 19:57
Igor_Vladimirovich, +1 интересна цена за готовое изделие, готов купить
СвятослаВ
13-08-2011 20:42
+1
ВладИг
Гость 217.146.*.*
13-08-2011 22:28
Igor_Vladimirovich, достойная работа, если бы не имел напоромера обязательно либо купил у вас его или собрал бы сам.
Единственное, что меня ещё интересует - это скорость измерения давления и отображение измеренных данных
SKS
14-08-2011 00:01
А где Игорь Владимирович то?
Stroller
14-08-2011 16:20
может Konstantin_18 произвел "не правильный" расчет.
Cesar
14-08-2011 16:53
Stroller, ты думаешь? подшучивать, дразнить
зеник
Мудрый дед!
14-08-2011 17:57
Я тоже +1 - .....за компанию.
Murka
Профессор
14-08-2011 20:37
Stroller писал:
Я так не думаю, возможно даже больше гривен на 50.
Cesar
14-08-2011 21:10
А хотелось бы меньше на 50 гривен ... улыбка
Но тоже +1 (в готовом виде)
Stroller
14-08-2011 21:40
Cesar, давай ты все закупишь-спаяешь? улыбка нам будет на 50 грн дороже, себе на 50 дешевле голливудская улыбка
зы в любом случае автору респект за проделанную работу!
Victor2909
14-08-2011 21:45
+1 неплохая вещь.
SKS
14-08-2011 21:52
Мда...в ответ тишина.-я насчёт автора.
Павел К
14-08-2011 21:58
Igor_Vladimirovich, мне интересен размер готового девайса (тот, что на фото) и скорость его работы - количество измерений в секунду.
Cesar
14-08-2011 22:34
Stroller, я относительно Костиной коммерческой ... гы-гы
Ну , а если ты автору "докинешь" за меня полтишок , то я не возражаю ... голливудская улыбка
Stroller
14-08-2011 23:16
давай, лучше числа так.... пятого сентября? без посредников. ок? место известно. в скв. улыбка
SKS
14-08-2011 23:40
А кто может печатки заказать?
Добавлено 14-08-2011 19:42
Stroller, это о чём?-а допёр...
Konstantin_18
15-08-2011 02:53
Павел К, Там в архиве есть фото в разобранном виде. Внутри 3 АКК типоразмера АА ("палец"), по ним можно представить.
SKS, Платы заказать несложно. Подготовка $50, плата $1 - $2.
Igor_Vladimirovich
15-08-2011 09:42
Привет всем!
Не успел отлучиться на короткое время, как тут нате вам.
Изначально все задумывалось на некоммерческих началах, чисто для коллег котловиков. Даже и не ожидал такой реакции. Приятно, однако улыбка.
Konstantin_18 все примерно правильно посчитал, но не учел одной важной детали - корпуса прибора. В оригинале он сделан из двух частей заглушки от контроллера Viessmann Vitotronic 100/300. Так что в корпусе, по моему, большая проблема - где взять примерно такой готовый не знаю?
Платы сделать несложно, можно и самому. Мне лично делал товарищ, у него неплохо получается.
Размеры прибора примерно соответствуют размерам платы, в PDF плата 1:1.
Период измерений - 500 мс.
Вобщем, такое мелкосерийное производство дешевым быть не обещает. Надо думать. Ваши советы приветствуются.
solver
15-08-2011 21:18
Igor_Vladimirovich, размеры в миллиметрах озвучь пожалуйста. Может сыщем. улыбка
Takoni
15-08-2011 21:28
А что тут думать . Кому то нужно набором, плата плюс проц запрограммированный, плюс датчик, плюс дисплей. А кому то полностью отлаженный и собранный. В любом случае нужен инициативный человек, ну и желающие отправить деньги заранее.
Примеры уже есть: программатор Bidipro например.
ps я бы заказал набор плата,проц и датчик.
ps ps но наверно сначала попробовал бы аналоговый вариант. датчик со стрелочным прибором и парой операционников
AG33
15-08-2011 22:02
Igor_Vladimirovich, можно что нибуть из этой серии подобрать:
http://www.maszczyk.pl/pl/offer/view/64/227/obudowy-urzadzen-przenosny ...
http://www.maszczyk.pl/pl/offer/view/112/236/z-14
solver
15-08-2011 22:16
Igor_Vladimirovich, Или вот такой http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/KIT%20BOX-FB02.html
Добавлено 15-08-2011 21:22
Или даже вот так! http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Content&pa=showp ...
AG33
15-08-2011 22:23
или вот:
http://kradex.com.pl/oferta/index.php/Catalog/Show/20.html
http://kradex.com.pl/oferta/index.php/Catalog/Show/51.html
http://kradex.com.pl/oferta/index.php/Catalog/Show/52.html
на крайний случай я готов купить без корпуса и уже сам подобрать или склеить коробочку улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Цифровой напоромер своими руками На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • Миниатюрный паяльник своими руками
  • Цифровой измеритель емкости на PIC16F84
  • Immergas Eolo Mini(цифровой дисплей) - непонятный код ошибки
