Помогите опознать диод.
Tarasov
07-07-2011 11:40
Конвертер DC-DC E4222 фирмы NEC. Диод скорее всего является стабилитроном. Одна чёрная и две жёлтые полосы. Может кто сталкивался?
Cheshirski
08-07-2011 03:20
Tarasov писал:
и две жёлтые полосы
А не оранжевые часом? Тогда похоже на 33 В, ибо 44 В - стабилитронов не встречал.
Tarasov
08-07-2011 08:00
Cheshirski, Непонятно, цвет жёлтым можно назвать условно. Но и оранжевым не назовёшь с полной уверенностью. Фотографировал при свете лампы, так что цвет исказился немного в сторону красного. Вполне возможно, что диод на 44 В. В схеме напряжение -43вольта приходит на цепь, где этот стабилитрон стоит последовательно с прямо включенным диодом. Так что вполне вероятно. Не подскажете, как определили напряжение стабилизации 44 В? Для меня стабилитроны почти всегда проблема.
Cheshirski
08-07-2011 09:11
Ну, конкретно цифры определяются легко. Как полосы на резюках. Коричневый - 1, красный - 2, оранжевый - 3, желтый -4, и т.д. Черная полоса - вместо децимальной точки. Если "оранжевый-черный-оранжевый" - то 3,3 В, если "оранжевый-оранжевый-черный" - то 33В.
Но! Это только тогда, когда изготовитель не маркирует их совсем по-своему.
Да, еще - значения напряжений обычно идут из ряда E12 или E24 - тоже как и резюки. Стандартного номинала 44 В нет, но, в принципе, ничто не мешает заказать и нестандартный номинал...
Tarasov
08-07-2011 12:43
Cheshirski, Спасибо за потраченное на меня время, я сам немного напутал с полярностью. Это скорее всего простой диод. В преобразователе стоит UPC1099G. Скорее всего придётся всю схему рисовать и потом разбираться как это работает.
Cheshirski
08-07-2011 21:39
Tarasov, бывает. А снимать схему - это святое...
TE
Мастер
10-07-2011 23:22
Cheshirski, подобная маркировка ROHM означает только код, а по этому коду ищется тип стабилитрона.
Cheshirski
11-07-2011 00:26
Для ROHMовских диодов - не спорю.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать диод.
  • Помогите опознать smd диод
  • помогите опознать диод
  • Помогите опознать SMD-диод
  • Помогите опознать диод
