HRV Новичок Сообщения: 8
Диод висит на 7 ноге ШИМ контроллера 3845. БП от видеопроектора InFocus. Поверхность диода серебристого цвета. Надпись 18 -
Искал по базам стабилитронов и диодов, не смог найти с таким обозначением ничего.
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6272
| HRV писал: | | Диод висит на 7 ноге ШИМ контроллера 3845 |
А сколько там питание на ней?
С корпусом не совсем понятно по фото. Габариты какие?
Как вариант - MMSZ18VCF - http://www.mouser.com/ds/2/149/MMSZ18VCF-1026054.pdf
Добавлено 13-01-2017 09:35
| HRV писал: | | висит на 7 ноге |
Зачем вообще они его туда навесили, может всё-таки на шестой? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4337
HRV, Минус на 7-й ноге ШИМа, а плюс на земле? Если так, тогда типа защитный стабилитрон по питанию на 18 вольт, как Доктор сказал. |
| SanAlex писал: | | тогда типа защитный стабилитрон по питанию на 18 вольт |
Почему тогда восемьнадцатью решили ограничить? 3845 вроде до 25 работает. |
AlexP Участник Сообщения: 1233
Доктор, Обычно 18 вольт там и ставят, хоть 3842, хоть 3843. Рабочее напряжение выше 15 - 16 вольт (у 3842) не бывает (от обмотки самозапитки). В мониторах по крайней мере всегда так организовано. Не знаю зачем, может перестраховываются от разгона. Но ни разу этот элемент мертвым не видел. А запитки ШИМ от автономного источника в мониторах ни разу не встречал. |
Понятно.
| SanAlex писал: | | может перестраховываются от разгона |
Видимо, так и есть. |
| SanAlex писал: | | HRV, Минус на 7-й ноге ШИМа, а плюс на земле? Если так, тогда типа защитный стабилитрон по питанию на 18 вольт, как Доктор сказал. |
На земле 5 нога. На 7-ой этот стабилитрон и конденсатор
Добавлено 14-01-2017 01:40
Какое на него идёт питание, невозможно померять. БП неисправен. Прогорела дорожка и спарка диод-резистор (R26 D12), идущие от транзистора P4NB80 и ещё несколько деталей (выделены обводкой). Вообще БП от проектора InFocus LP240. Поскольку схем инфокусов нет и не предвидется, хотел спросить у участников, нет ли у кого данного аппарата, чтобы посмотреть номиналы обвязки ШИМа ?
| HRV писал: | | На земле 5 нога. |
HRV, Я тебя спрашивал куда идут анод и катод диода. Что 5 нога 3845 на земле я и так знаю. По фотке твоей ничего не видно. Схему разрисуй. R26 и D12 соединены параллельно и идут с какой ноги микрухи на какой вывод ключа? |
Тема начинает утомлять... |
tersink Участник Сообщения: 722
| Доктор писал: | | Тема начинает утомлять... |
Это точно. Какая проблема заменить резистор 47 Ом и диод 4148 на затвор, второй резистор 1 кОм на исток? |
| HRV писал: | | Накидал схемку обвязки |
Фигню, по-моему, какую-то нарисовал по седьмому выводу. |
R20 1 кОм.
R25 10 Ом.
R26 47Ом |
tersink, про резисторы понятно, но у ТС изначально был вопрос о диоде.
Как, исходя из его художеств, запитывается ШИМка? |
| Доктор писал: | tersink, про резисторы понятно, но у ТС изначально был вопрос о диоде.
Как ..... запитывается ШИМка? |
По даташиту - 7 нога, это питалово ШИМки.
По схеме - на 7-ую ногу приходит катод стабилитрона D10, который в свою очередь, анодом зацеплен на С3 (394К 400V). На конденсатор питание приходит с диодного моста, (на схеме ошибка - там нарисовано "к трансформатору"). |
Доктор, я не обращаю внимания на его художественные способности, пусть хоть запустит блок. |
HRV, открывай даташит на UC3845 и смотри типовую схему включения, ничего хитрого там нет. |
Благодарю всех участников форума за подробные ответы и подсказки. Блок запущен, рабочее состояние проектора восстановлено. Тема решена и закрыта. |
| HRV писал: | | Тема решена и закрыта |
Осталось ответить на единственный вопрос: тип и включение диода Что установлено? |
Разыскал такой же диод, как у меня на плате, на блоке питания списанного проектора неизвестной марки. Склонен думать, что это диод Зенера. Его характеристики так и не известны.
Благодаря подсказкам уважаемого tersink и многочисленным схемам импульсных БП, размещённых в сети, подобрал резисторы и конденсаторы. В частности C16 это конденсатор на 470 pF, R27 - 0,67 Ом 0,5 Вт. БП работает.
Добавлено 19-01-2017 23:52
Специально для уважаемого Доктор, размещаю фото платы с нарисованными поверх указателями соединений. Возможно, если открыть фото на мониторе компьютера, можно более чётко разглядеть дорожки печатной платы.
