такой вопрос
MaX7uM
24-05-2011 15:49
что то с материнкой SocketA(462) l7vmm2 rev:1.1 при запуске не издает ни единого звука.
проц, ОЗУ, БП, видуха рабочие...
в чём может быть причина не работаспособности??
JohnK
24-05-2011 17:17
MaX7uM писал:
Паламался пипелац.
MaX7uM
24-05-2011 17:27
JohnK писал:
MaX7uM писал:
Паламался пипелац.
что это?
wiener
24-05-2011 18:31
MaX7uM писал:
JohnK писал:
MaX7uM писал:
Паламался пипелац.
что это?
«бабочка»
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%EF%E5%EB%E0%F6
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26675
Название темы вразумительное придумайте.
Может ответы адекватные появятся... улыбка
JohnK
24-05-2011 18:51
MaX7uM писал:
что это?
Есть микроволновка ЖК экран. При запуске не жарит курицу.
тарелка, подставка под тарелку, курица рабочие, напряжение подается...
в чем может быть причина, почему курица не жарится??
MaX7uM, Ты на форум гадалок пришел? Или тебе подробности сообщить режим секретности не позволяет? А может тебя отправить правила почитать???
RIF
24-05-2011 18:58
- в чём может быть причина не работаспособности
- Паламался пипелац.
- что это?
Пипелац - это сердце кАмпУтера, чтобы починить надо сделать Кююю..!
Замеры напряжений, ОЗУ, CPU, bridge's давайте.
advigor
24-05-2011 19:48
RIF писал:
...чтобы починить надо сделать Кююю..!
Ты забыл, и при этом еще оранжевые штаны иметь. Без цветовой дифференциации штанов никак недовольство, огорчение
А что это такое? (прим. от автора)
Блин, как ни прискорбно, но "монитор" тоже потихоньку начинает превращаться в то, что сейчас творится на СК злость
Добавлено 24-05-2011 19:53
MaX7uM, вот кстати, там где азбука по ремонту БП, там и азбука по ремонту материнок. Вперед, дерзай, если ума хватит.
И не забудь при случае на базаре оранжевые штаны купить, пацак улыбка
RIF
24-05-2011 20:45
Мдяя...
General
24-05-2011 23:40
MaX7uM писал:
так , в дурке похоже день открытых дверей... и куда модераторы смотрят ...
delux1
Гость 85.117.*.*
25-05-2011 07:27
MaX7uM, тему оформь по уму.
P/S - Разрешите поинтересоватся,-ремонтом чего Вы занимаетесь?
Генчик
Гость 92.229.*.*
25-05-2011 12:39
delux1 писал:
delux1, судя по оформлению и содержанию постов, ремонтом "всякой хуйни". помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
MaX7uM
27-05-2011 00:22
RIF
замерял напряжение на
ОЗУ 2.61 v , 1.31 v
http://www.rom.by/files/Foto1.jpg
http://www.rom.by/files/Foto2.jpg
http://www.rom.by/files/Foto3.jpg
JohnK
27-05-2011 05:20
MaX7uM, А остальные напряжения, или мы тут по напругам памяти должны всю диагностику тебе провести? Еще раз говорю, что ты не к гадалкам пришел. Запомни мать лежит перед тобой и диагностировать тебе, если хочешь чтоб тебе помогали делай все что тебе говорят и не заставляй инфу тащить из тебя клещами.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» такой вопрос
  • У меня ко всем такой вопрос
  • Всем привет.Вопрос такой .Не могу установить винду с USB.
  • Вопрос по БП
  • вопрос про DDR
  • Вопрос по тестеру БП
