3lipsvm Новичок Сообщения: 19
На стареньком фотике CanonA410,при фотографировании светлых объектов сильно засвечена кадры (сохраненные) стоит сделать увеличение оптическое примерно на 50% все становится на место. Подскажите в чем причина? Есть подозрение на шлейф... Где он там стоит? |
GeM Предупреждений: 1 Сообщения: 109
В принципе профиль немой, но хочу поменять сам. Если можно подкиньте информации.
Шлейф уже в поиске, все дело за ним. |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 319
ПАПА Участник Сообщения: 535
| fdel писал: | Для новичка не просто.
- точно, шлейф там легко можно повредить, можно посоветовать попрактиковаться в сборке без заправки шлейфа - для начала...  |
Спасибо!!!
Похоже прибавится седых волос...
Осталось купить шлейф. На рынке у барыг нет. |
| 3lipsvm писал: | Спасибо!!!
да и не у барыг едва ли есть, (особенно если рынок овощной ), Эт не ширпотреб типа спичек, хотя сам аппарат и часто встречается. Потому и был совет обратиться к мастеру с узкой специализацией. |
И так шлейф дома.
Шлейф на пайке? Паять чем? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1239
3lipsvm, а у барыг паялово небыло? Я в .... |
SauliusFoto, может человек хочет уточнить марку припоя и флюса... , а ты сразу  |
Больше интересует инструмент, можно и паяльником?
Не поврежу ли я шлейф? |
BBM Участник Сообщения: 804
| Цитата: | | Не поврежу ли я шлейф? |
Под микроскопом или сильной лупой наконечником с тонким жалом, и чем-нибудь разъединять. Я, например, пользуюсь тупой иглой от шприца. Сам шлейф не расплавится, если меру, конечно, знать. |
Mareman11 Участник Сообщения: 222
| SauliusFoto писал: | | http://www2.dupont.com/Products/ru_RU/Kapton_ru.html |
Я то думал что из етого материала только шлейфы делают, оказуется и в космос он летает  |
Mareman11, дык это и есть самый настоящий космический материал.... И изобретен он для космических целей.... Кстати, на дилэкстриме можно купить каптоновую клейку ленту довольно дешево.... |
Как говорится -сцыкотно.
Может посоветуете мастера
г. Николаев. Украина.
Сам шлейф уже есть.
А по поводу Каптона - хреновато дело с космосом, судя по износу шлейфов.
А фотик как со статикой дружит? |
| 3lipsvm писал: | | А фотик как со статикой дружит? |
любая электроника с использованием КМОП технологий со статикой не дружит.... |
Как всегда остается лишняя деталь.
Подскажите где она стоит.
На фото аппарата ее нет но вроде бы стояла под верхним правым винтом. Подскажите пожалуйста!!!
MirKhv Участник Сообщения: 49
____
При установке основной плато, обнаружил что микрик закрытия крышки отсека батарей развалился. Верней отвалился нажимной рычажок. Похоже не отломался а вытянулся. Надеюсь я прав?
Можно ли фото этой части аппарата? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 4773
3lipsvm, забей на этот микрик. Он на размыкание работает. Выкинь его вообще. |
| 3lipsvm писал: | | Верней отвалился нажимной рычажок. |
А ты присмотрись внимательно и попробуй вставить его на место - почти всегда получалось даже без разборки микрика... |
Как правильно вставить? Нужно фотка!!! По нему видно что не механическое повреждение...
Скиньте пожалуйста!!! |
GRAFF_S Участник Сообщения: 634
| Цитата: | Как говорится -сцыкотно.
г. Николаев. Украина. |
так и отнеси уже мастеру, он тебе всё изладит. |
| 3lipsvm писал: | | Как правильно вставить? |
Ну, батенька, это уже слишком..., осталось только свечку подержать...  |
В том то и дело что все сам сделал.Я есть аматор.
При установке плато обнаружилась такая поломка.
Фотик дорог как подарок дочери на 16 летие. Когда-то он был прогрессивным а сейчас просто память.
Подскажите какую функцию выполняет этот микрик? |
vth Участник Сообщения: 1408
Блокирует работу фотоаппарата при открытой крышке отсека АКБ. Также, если пользователь решит открыть крышку при работающем фотоаппарате, этот концевик дает команду на корректное выключение фотоаппарата без потери данных. |
Собрал -включил- НЕ РАБОТАЕТ!!!
Какое рабочее состояние этого микрика?
3lipsvm, так чуча у нас не читатель, чукча-писатель. | Цитата: | | 3lipsvm, забей на этот микрик. Он на размыкание работает. Выкинь его вообще. |
Насколько все таки богат русский язык!!!  |
Чукча убрал микрик, а фотик не работает вообще.
Сколько у А410 предохранителей? Нашел 2.
Да, я некорректно разрядил конденсатор. Могло ли это повлиять? |
