turmalin Новичок Сообщения: 18
У меня возникла проблемка. На материнке MSI P35 NEO-3 решил перепрошить БИОС, чтобы стал видеть 45нм. процы. При перепрошивке AFUWINом, после прошивки на новую версию БИОСа делаю проверку с помощью программы-сравнивателя содержимого. Т.е. после перепрошивки я считываю и сохраняю только что обновлённый БИОС и сравниваю его с той прошивкой, которую только что закачал. И у меня не выдаёт, что они неидентичны. Хотя при прошивке сам AFUWIN проходит верификацию нормально. Попробовал перепрошить таким же образом MSI 945 и тоже после прошивки при сравнении того, что прошито с тем чем прошивал найдены отличия. Это так должно быть или это значит, что м.сх. БИОС глючные. Со старыми прошивками всё работает нормально. |
delux1 Гость 84.54.*.*
turmalin, А для чего это всё? Работает нормально? там куча причин может быть....из под винды нельзя сравнивать ИМХО. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5385
Да и шить,в общем-то,тоже... |
Я ж написал, прошиваю, чтобы появилась поддержка 45нм. процов. Прошил более новой версией AFUWIN. Несовпадений стало меньше на порядок. Теперь всё работает. Появилась поддержка 45нм. процов. Почему нет полного совпадения таки не понял. |
RIF Участник Сообщения: 911
turmalin,
Так и будет, BIOS твоей платы поддерживает:
• The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
• The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your mainboard specifications.
DMI, ESCD (Extended System Configuration Data) — специальная таблица, хранящаяся в CMOS, предназначенная для распределения аппаратных ресурсов компьютера. Эта таблица заполняется в момент первого включения компьютера.
В современных платах эти таблицы из за больших размеров не лезут в Cmos, поэтому размещены в флешь памяти.
Что-бы очистить эти области делают "Clear Cmos", но при загрузке эти таблицы снова прописываются во флешь.
Если хочешь увидеть идентичность оригинала с дампом то и настраивай прошивальщик так, прошивальщик поддерживает ключи, которые заставят сделать ту или иную задачу, построить алгоритм программирования флеши. Какие области памяти тереть, какие перезаписывать.
И.. AFUWIN опасное дело водить корабли, лучше освой как сказали AFUDOS! |
TL4M Гость 82.207.*.*
turmalin, трудно понять, что ты с чем сравниваешь, и какой результат хочешь получить. Во всяком случае, при прошивке штатными средствами меняется только часть содержимого BIOS. Полностью микросхема перепрошивается только на программаторе. Так что в данном случае проводить верификацию - некорректно. |
unza Участник Сообщения: 148
turmalin, не поленись, прошей из под DOS. Потом перезагрузи, скачай и верифицируй. Но для начала, перед всем этим, слей имеющуюся прошивку и сравни с новой, может они действительно идентичны . |
_an_ Участник Сообщения: 476
RIF, последний раз наблюдал ESCD в параллельных флэшах... Требую наглядный пример, что оно и сейчас туда пишется! |
В DOSe мне не лень. а страшно шить.  |
delux1 Гость 188.113.*.*
turmalin, Если занимаетесь этим - то НАДО уметь.
Добавлено 23-04-2011 07:53
Из под винды - ваще не рекомендуется шить, так как могут быть глюки,неккоректное прошивание и т.д. По многим причинам. От банального антивиря, до "затенения" некоторых участков основной памяти.
1) биос сбрасывается в дефолт(убираются все разгоны,отключается "затенения"
2) Выключается кеширование и т.д
3) прошивается с дискетки или с флешки из под ДОСа. |
_an_,
требования твои не удовлетворю..
Почитав описание AMIBIOS8©, не нашёл упоминания о ESCD.
Погорячился с новыми платформами, вероятно здесь "рулят" DMI/SMBios/PnP... |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 15505
| Цитата: | | В DOSe мне не лень. а страшно шить. |
turmalin, страшно шить как раз из под Винды.
Сделай загрузочную ДОСовскую флешку, загони туда файлы прошивальщика и бинарника, а потом шей со спокойным сердцем.
З.Ы. Если всё нормально работает, то нех больше лезть. Не ипи моск ни себе, ни людям. А на будущее запомни, что шить БИОС нужно из под ДОСа. |
