затемнен угол фото на Olympus SP-600UZ
odozu99
17-04-2011 02:18
Фотик Olympus SP-600UZ. Был залит водой.
Я его вскрыл(заднюю крышку), кисточкой и спиртом как мог изгнал воду, просушил-работает. фото нормальное-без дефектов.
Через день все ж перестал включаться, опять разобрал, но уже с выниманием обьектива с главной платой на нем из корпуса фотика, снял плату, искупал ее в кювете со спиртом. просушил собрал.
Теперь включается уверенно, все работает, вспыхивает , фокусирует и т. д.
НО!!! нижний правый край подрезан-фото во вложении. При надавливании на обьектив вбок размер дефекта чуть меняется.На дальнем зуме дефекта нет, только при ближней сьемке
Вопрос: можно ли где то неправильно привинтить плату чтоб вылез такой дефект? с виду блок обьектива все цело, и влага до него не дошла. Или такой дефект может дать только смещение линзы
Еще возможен вариает что жена уронила фотик.Но она не признается упорно...
vth
17-04-2011 09:05
Это блок оптического стабилизатора криво стал. Случается.
ПАПА
17-04-2011 11:19
odozu99 писал:
Упорными бывают не только жёны... улыбка , но как ни странно и некоторые клиенты - приходится прибегать к методам инквизиции - рекомендую...
По сути : "неправильным прикручиванием платы" такого дефекта /эффекта не добиться Нет - придётся всё же перебирать механику оптики...
lq2
18-04-2011 13:07
если матрица к плате припаена, то скорее всего, при установке платы не правильно стала уплотнительная резинка, стоящая между матрицей и бъективом....
HARDLAMER
18-04-2011 13:48
lq2, мощно задвинул, впечатляет. Чтоб советовать, надо хотя бы приблизительно представлять устройство аппарата. Заглянь, как там матрица "к плате припаяна". Могу огорчить, она еще и плавает.
odozu99
16-12-2011 01:20
Снова взялся за него. разобрал, определил что фотик совсем не двигает оптический стабилизатор. то есть после включения матрица продолжает стоять в верхнем левом положении.
Спичками сдвигал ее вправо вниз-т.е в средние положения хода. Затемнение в углу кадра уходит.
Т.е проблема в том что стабилизатор не выводит матрицу в середину. Сообщений про ошибки нет
Вопрос-это электрич. проблема(шлейф, двигатель-хотя оба двигателя одновременно сдохли-странно)?
или в настройках фотика какой то сервисной программой олимпуса надо задавать исходное положение стаб-ра? может у него настройка в памяти после вымывания в спирте затерлись напрочь
Заранее пасибо за любую квалифицировную помощь
уже думал может замуровать матрицу по центру монтажной пеной и фиг с ним, со стабилизатором)))
Mareman11
16-12-2011 09:47
На с табилизаторе есть елементы, туда влага не попала? Хотя, стабилизатор там хитрый, если чето не так зделать, или по центру матрицу приклеить ), будет давать ощибку и не включатся. Так что думайте, может пускай так и остается...
odozu99
16-12-2011 23:11
я таки вывел матрицу в центр и каплями клея закрепил. все работает. кадр нормальный. похоже электроника стаба на плате неисправна. В общем теперь фотик без оптич. стабилизации
Mareman11
06-01-2012 09:39
что ж скажеш, - шаман )
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» затемнен угол фото на Olympus SP-600UZ
  • Olympus sp-600UZ нет вспышки
  • Olympus SP-600Uz деталь
  • olympus sp-600UZ зависла клавиатура
  • Фото olympus c 370
  • фото Olympus Sp-350 шторки
