olympus sp-600UZ зависла клавиатура
igorosh
Гость 77.120.*.*
07-05-2011 23:32
После моря(фотоаппарат не падал не намокал) ,возможно совпадение,стал как бы "подвисать"
,то есть при включении на экране появлялось изображение соответствующие нажатой одной из кнопок, и дальнейшее управление становилось невозможным. После нескольких манипуляций с фотиком ( вкл/откл) с н-го раза включался ,трансфокатор работал,фотки сохранялись.Но такая работа мне явно надоела. Решил разобраться. А так как имел достаточно бооооольшой опыт ремонта аппаратуры решил разбирать сам. И что решено то и сделано,разобрал без проблем, ЗАМЕНИЛ кнопки меню и ? стало лучше но не совсем.
В результате заметил виной всему клавиатура просмотра или то что с ней связанно . но самое обидное произошло потом . во время очередной разборки надорвал шлейф клавиатуры и как следствие она практически перестала работать.
Уважаемые господа если у кого нибудь из Вас найдется часть схемы(блок клавиш или парт-лист на этот или аналогичный аппарат то за предоставленную информацию буду весьма признателен. Для личного общения [b]
спасибо за понимание и поддержку.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus sp-600UZ зависла клавиатура
  • Olympus sp-600UZ нет вспышки
  • Olympus SP-600Uz деталь
  • затемнен угол фото на Olympus SP-600UZ
  • Olympus mjU-700 не работает клавиатура.
  • Цфк Samsung VP-M105B зависла .
