Чем склеить уплотнитель?
igorm_
11-04-2011 18:35
Надо заменить резиновый уплотнитель морозильной камеры НОРД, чем лучше склеить стыки?
serviceman
Гость 94.124.*.*
11-04-2011 19:15
igorm_, какие стыки???Ты из кусков,чтоль собрать решил????
igorm_
11-04-2011 20:33
нашёл уплотнитель от двери, надо подогнать под морозилку.
serviceman
Гость 94.124.*.*
11-04-2011 20:48
igorm_, силикатным.Ну на крайняк ПВА
igorm_
12-04-2011 08:13
serviceman писал:
Эти клеи не водостойкие.Не развалится?
evgeni
Гость 194.67.*.*
12-04-2011 08:16
помираю со смеху! порадовали!
Добавлено 12-04-2011 11:19
igorm_, Неужели шутка не прошла? Уплотнитель стыкуется спецприспособлением путем горячей спайки. Никакой клей тебе не поможет.
igorm_
12-04-2011 09:49
Значит, прошла...Хотя уже не 1 апреля.Просто никогда не соединял уплотнитель. Как быть при отсутствии спецприспособления? Паяльник?
levit23
12-04-2011 09:51
Лейкопластырем попробуй или скочем белым, чтоб не было видно.
WARNING
12-04-2011 10:24
igorm_, если нет соответствующей в городе майстерни - как вариант попробовать клеевым пистолетом, на рынках недорогой товар. Паяльником без соотв. навыков, думаю запорешь то, что имеешь.
снеговик
Гость 85.26.*.*
12-04-2011 13:39
igorm_, обратись к изготовителям пластиковых окон. Дай им материал для пробы, Принцип сварки тот же, немного потренируются и сварят не хуже завода.
Алексей996
13-04-2011 05:56
Клеёв много хоть из серии Момент есть и безцветный не твердеющий хотя можно и самому методом тыка, куса медной шинки и газовой плиты. Но мож и пластырем вокруг холодоса чтоб хозяева непереедали.
igorm_
13-04-2011 09:57
сваривать газовой горелкой никто не пробовал?
User113
20-06-2011 23:14
Самое хорошее паяльником с широким жалом. Нужно греть одновременно две склеиваемых части, потом соединять. Да и когда будеш отрезать стыки чуть чуть припусти на плавление, температуру пояльника как нибудь попытайся подобрать. Короче потренеруйся,
BELORUS
Гость 178.123.*.*
22-03-2012 08:34
нагреваю на газу металическую пластину шириной 5 см и толщиной 1 мм почти до крастна потом подношу к двум сторонам горячей пластины углы резины на 3 секунды чтоб края резины начали плавиться потом их вместе прижимаю неровные края обрезаю лезвием
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Чем склеить уплотнитель?
  • Обмерзает уплотнитель в морозильнике. Не решено.
  • Ref Zanussi ZRB330WO уплотнитель двери.
  • чем можно спаивать уплотнитель холодильников?
