Вертолет на ИК. Теряет связь с пультом.
квас
15-03-2011 13:50
Есть такая игрушка вертолет GYRO-105. При включении питания связь устанавливается. Потом при нажатии джойстика лопасти крутанутся и все. Управляется с пульта на ИК. Такое впечатление, что связь пропадает. В джойстике есть микросхема без названия. Остальное все проверил. Может кто сталкивался с таким аппаратом?
EvgeniS
15-03-2011 21:58
квас писал:
так посмотри камерой телефона светится ли ИК.
avatar6
15-03-2011 23:47
А развеять впечатления слабо? Наличие импульсов на приемнике.
квас
16-03-2011 05:50
Да, камерой, конечно, проверил светодиоды, светятся. На вертолете, там тоже стоит светодиод. При установлении связи он видно, как начинает мигать по другом.Фотоприемник работает. Это все видно. Все команды идут с микросхемы. А маркировки нет.
delux1
Гость 85.117.*.*
16-03-2011 06:28
квас, Проверь обвязку всю хорошо....мож конденсатор какой, или трещина или пайка....на микросхему навряд ли найдёшь datasheet.
квас
16-03-2011 08:08
Да, я выпаивал элементы и проверял. Надежд на описание мало. По этому и пишу, что может кто то встречался с подобным.
alg17
16-03-2011 09:21
"при нажатии джойстика лопасти крутанутся и все" - моторчик исправен? Не подкорачивает? Питатель в вертолёте норма? На счёт описаний сравни обвязку, например с этими: http://www.rtcs.ru/article_detail.asp?id=41 или http://cxem.net/house/1-136.php . Поисковики в помощь.
квас
16-03-2011 12:36
Питатель проверил, норма. Двигатели тоже. Спасибо за ссылки, буду разбираться.
квас
01-04-2011 12:53
Микросхема без маркировки это похоже picпроцессор. От этого не легче. Лопасти начинают крутиться в момент появления импульсов, а потом останавливаются. Тему закрываю.
Onyx
07-04-2011 13:17
Приносили с такой же проблемой 1 в один, даже не стал брать, отнесли по гарантии.
Vitalgo
20-12-2012 20:12
Кто-нибуть знает название микрухи (DIP 14) в ИК пульте вертолета SPL 107
Список форумов» Другая аппаратура» Вертолет на ИК. Теряет связь с пультом.
  • Мобильная связь вне зоны доступа
  • как организовать беспроводную связь с тензовесами?
