Merkuriy Новичок Сообщения: 10
Недавно сам отремонтировал фотоаппарат в фотоаппаратах я можно сказать ноль.
Но до меня в этом фотоапарате капались и заметил что болты все крутились.Под болтами стоят пружинки .
Эти болты на обьяктиве.
скажите для чего они и как регулировать их ? |
DenisZU Участник Сообщения: 871
Юстировка мтрицы. Без оборудования только на глаз регулировать. На будущее, запоминай на сколько какой был закручен. |
я бы запомнил если я бы их крутил а то дело было до меня! А можно подробней что именно они дают? Юстировка мтрицы- для меня ни цего эти слова не говорят |
vth Участник Сообщения: 2353
Совсем грубо: При начальном старте, без фокусировки полунажатием, без макро-режима объекты на бесконечности должны быть в фокусе.
Кроме того, при фотографировании строго параллельного объекта (газета например) на весь кадр в фокусе должны быть все части кадра. |
danishevich Участник Сообщения: 263
| Merkuriy писал: | | Юстировка мтрицы- для меня ни цего эти слова не говорят |
Гы гы, во чел дает ! ну если доходчиво - что б фотки получались четкими во всех режимах съёмки. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5440
| Merkuriy писал: | | Недавно сам отремонтировал фотоаппарат в фотоаппаратах я можно сказать ноль |
"недавно сам себе удалил аппендикс ....." наверное таких слов не скоро дождешься на страницах интернетконференций.... а жаль  |
HaOS Участник Сообщения: 319
| Wlad писал: | "недавно сам себе удалил аппендикс ....." наверное таких слов не скоро дождешься на страницах интернетконференций.... а жаль  |
Кстати, очень даже может быть... С современными методами удаления аппендикса это вполне возможно... Просто нужно быть смелым челом и уметь отличить аппендикс от толтой кишки... |
| danishevich писал: | | Merkuriy писал: | | Юстировка мтрицы- для меня ни цего эти слова не говорят |
ты хочешь сказать что ты очень грамотный и все знаешь???
Но за ответ спасибо |
HaOS, ну что ж если ты смелый - можешь попробовать так же рекомендую не ходить к стоматологу - всего то надо - бормашинку (есть на рынке) и цемента хорошего приобрести. Марки 700 например Кстати для того, чтобы | HaOS писал: | | уметь отличить аппендикс от толтой кишки... | нужны хоть какие-то знания анатомии, и если | Merkuriy писал: | | Юстировка мтрицы- для меня ни цего эти слова не говорят | то исход может быть и летальным ... Кстати Merkuriy, пришел спрашивать, значит по умолчанию считаешь что тут люди грамотнее тебя по крайней мере в этом вопросе, так что терпи. |
Wlad, так я не настолько смелый ... |
Фотик я все таки сделал САМ! хы хы . Просто разобрал его полсностью, потом разобрал объяктив и увидел поломку ! долго собирал но собрал его работает хорошо! Те хитрые болты тоже по крутил !Спасибо всем  |
