Funtlixa Участник Сообщения: 46
Начал моргать светодиод питания. Моргает постоянно, с большой частотой и независимо от нагрузки. Комп стал медленнее работать, начались проблемы с сетью.
Поставил другой БП. При первом включении и следующие 2 - 3 часа светодиод не моргал и все ОК, но на следующий день опять то же самое.
В этих блоках 3.3В нет, видимо, вынесены на материнку.
Грешу на 3,3В. Может такое быть?
От чего на материнке обычно запитан светодиод питания? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
Не совсем понял про какой идет речь, пот который на мамке или тот который на передней панели? Проверь дежурку в обоих питателях. И на мамке кондеры проверь. |
Тот что на передней панели. Если он запитан от 3.3в, то сразу ясно где неисправность. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Funtlixa, 3.3V в БП ПК обязательно присутсвует, ничего никуда не выносится, но если ты думаешь, что там светодиод тупо подключен к питанию БП, то ты сильно заблуждаешся. Если он моргает, то обрати внимание на все режимы работы, а точнее на все питальники на матери, скорее всего один из них либо не в режиме либо не работает. Смотри беременные литы, а лучше проверь ESR. |
JohnK,
В данном конкретном БП присутствуют : +12в, -12в, +5в. Отсутствуют : -5в, +3.3в, -3,3в.
Это медицинский факт.
На материнке прямо возле 20-ти контактного разъема стоят 3-х вольтовые стабилизаторы
и дроссели, о чем я правильно догадывался.
Я не думаю, что светодиод тупо подключен к питанию БП, и именно поэтому задал вопрос
знающим людям. |
delux1 Гость 85.117.*.*
Funtlixa, Название матери религия не позволяет привести?
Добавлено 23-02-2011 08:22
Funtlixa, И что это за БП такой стандарта ATX? |
Funtlixa, Фото БП вместе с шильдиком (наклейка с маркой мошьностью и т.д.) в студию. Мать та как зовут? Марку и производителя мамки тодже в студию. Сдается мну, 3.14здите вы батенька как дышите. Больше всего порадовало:| Funtlixa писал: | | Отсутствуют : -5в, +3.3в, -3,3в. | Так то +3,3V могут отсутсвовать в дохлом БП, но и то вряд-ли, скорее просажены будут, вот -3,3V как бы вообще в природе не существуют. В общем если наименования матери и фото БП не предоставишь, то тема в мусор улетит, лично модератора попрошу сразу после выходных. |
Материнка KA-6130 от FIC
Фотку БП прицепил, извольте видеть. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Что это за чудо китайпрома? |
"Touch electronic" производитель называется.
Проверил выходные под нагрузкой: +5.00в, +12.02в, -11,99в
дежурка +5.00
идеально |
Funtlixa, Так вот это обычный ATX БП китаеза, но ничего там сверхестественного нет, значит и напряжения должны быть такими-же как и везде, не надо себе придумывать -3,3V и отсутсвие +3,3V. Если силовые 3,3V отсутсвуют таки, значит БП в топку. Все остальное я изложил в своем первом посту. На мать посмотрел, ничего там сверхестественного тоже нет, значит все стандартно. |
JohnK,
Не совсем так.
Сам ПК хоть и старенький (98г), но "белый", сборка заводская. БП в нем родной.
Производитель отписался, цитата : "данные блоки питания АТХ были разработаны
по нашему заказу и согласовааны с производителем материнских плат компанией
FIC. Ha этикетке БП вы можете видеть номер спецификации FIC, что указывает на
совместимость БП с материнской платой FIC. В качестве замены вы можете исполь-
зовать любой БП АТХ мощностью от 150Вт, имеющий выходные напряжения
+12в -12в +5в и +5вSB. Напряжение +3,3в в данном БП не предусмотрено
разработчиками при согласовании с поставщиком материнских плат."
Так зачем же в топку? |
Funtlixa, у тебя есть обычный,заведомо рабочий БП? |
myth,
Поставил другой БП. При первом включении и следующие 2 - 3 часа светодиод не моргал и все ОК, но на следующий день опять то же самое. |
Vls Участник Сообщения: 37
| Цитата: | | На материнке прямо возле 20-ти контактного разъема стоят 3-х вольтовые стабилизаторы и дроссели |
Funtlixa ! Стоят, а что дальше ? |
Заменил на материнке 3-х вольтовый стабилизатор (было 1.1в на выходе) и электролит рядом. Светодиод перестал моргать, комп вернулся к нормальной работе.
Тему закрываю. |
